hab Grad ne baumarkttour gemacht.
Zu Viel gekauftes baumaterieal zurückgegeben.
Und knapp 115€ wieder in der Tasche.
Dünnschiss
Membran braucht mehr?
kein problem
ich war bei mir auch erstaunt wie weit ich runter musste.
und noch erstaunter bin ich im moment wie schnell mein hobel den tank leer zieht.
Ich wollte heute eigentlich die Simson antreten. Wollte noch Öl auffüllen. Also die ölkontrollstandschraube rausdrehen und Öl drauf kippen. Pustekuchen....
Die saß fest. Also mal etwas fester versucht loszuschrauben. Dann isses eingebrochen. Samt den Sitz...
Zum Glück habe ich ja noch ein paar Motoren mit Deckel...
da würde rund feilen und ne ordentliche einziehmutter rein ziehen.
dann kannste es weiter nutzen
die speerklinke ist nur 1mm.
Wenn du ausbohrst sollte der Schlüssel nicht stecken.
Nur noch die sockelleisten dann bin ich vorerst durch.
Klickvinyl läst sich so geil verlegen das is echt der Hammer.
Ich lieg nix anderes mehr.
Der schlieszylinder ist ganz einfach um 180° verdreht eingebaut.
Das hat zur Folge das die sperklinke jetzt nach oben zeigt.
Viel Spaß beim rausbohren.
das kann man nicht kaufen das muss man bauen.
Wenn du bei mir aus der Nähe kommst kann ich dir eins anfertigen wahlweise in Stahl oder VA.
mit der 50er darfst du aber nicht auf Radwegen fahren.
schnellstraßen kann man nicht deaktivieren.
Lügenbaron
Ich muss grad ein bisschen schmunzeln. Ich wette mit dir, dass du ne Menge Geld für unnötiges Zeug aausgegebenhast. Aber falls es dich tröstet, das hat beim ersten jeder!
bisher nicht.
Kleidung hab ich sehr viel auf kinderflhmärkten gekauft.
Die Möbel hab ich neu gekauft aber die kann ich auch entsprechend lange nutzen.
Die wickelkomode ist nur ein Aufsatz und wird später zum Sidebord.
Also bis jetzt hält es sich in Grenzen.
Williamschrist
bin grade fertig geworden das Kinderzimmer zu tapezieren.
Jetz fehlt nur noch der Boden und die Möbel.
Möbel wurden aber noch nicht geliefert.
Wenn beim chock ziehen nix mehr passiert würde ich mal Richtung mager gehen.
Hast du deine zündung auch überprüft.
Die hat ja schließlich auch genug teile die mal kapput gehen können.
Da müssen zündaussetzer nicht Fön der kuebelwelle ausgelöst werden.
Was ja eher der Sonderfall ist.
Wenn ich das alles so lese braucht ihr ein begleitfahrzeug oder einen anhänger.
Blitz einfach mal die zündung bei höheren drehzahlen ab.
Dann siehst du ob es Aussetzer giebt oder nicht
die kurbelwelle war der Übeltäter.
Ich könnte es so weit eingrenzen das nur noch das übrig war.
Scheinbar war die leicht krumm.
Mit neuer Welle und allen anderen vorherigen teilen hat's funktioniert
