Schwachsinn lesen
Beiträge von cosamia
Ganz rechts auf dem Bild ist was Schwarzes mit Beiwagen.
Muttu unden rechts auffen balken drüggen. -
Für Dein Problem gibt es ein definitives NEIN, also keinen mir bekannten Trick!
Wenn ich meine Sitzbank runterfallen lasse, schnappt mein Sitzbankschloß immer (und leider *sehr* zuverlässig) ein. Habe daher drei Nachschlüssel machen lassen (Alles *nicht* bei OBI ).Irgendwie verstehe ich Dein Problem daher nicht so ganz ...
Möchte sehr gerne Dein Problem haben!LG
cosamia
ich hab beim lokalen Rollershop letztens einen neuwertigen, gebrauchten von einer Schlachtcosa für 20€ bekommen, ist sogar die seltene Version für den Aluzylinder der FL 200 GS ...
generell werden doch derzeit noch mehr Cosaken geschlachtet als erhalten
entsprechend gut ist die Versorgung mit Gebrauchtteilen ...
neue gibts beim PIS, aber auch nur die normale Version, sollen aber ganz brauchbar sein, für Preise die ich als Automatikrollerfahrer für recht human halte ...
Blutwurst/Schlachtfest ist nicht so ganz mein DingTrotzden vielen Dank!!!
tobid:Über 95 Sachen solltest Du mit einer unverbastelten 10 PS Cosa auch besser nicht kommen
Fliegenfressen ist Geschmackssache, deswegen bleibt mein Windschild eben dran
Nachfolgend ein paar Daten aus der Bedienungsanleitung meiner 93er Cosa (2 bzw. FL) GS mit 12 PS:
Normverbrauch (nach DIN 70030, Teil 2):
4,0 Liter bei 75,0 Sachen.Und nachfolgend ein paar Daten aus der Bedienungsanleitung meiner 93er Cosa (2 bzw. FL) für 10 PS:
3,8 Liter bei 70,5 Sachen.@all:
Wenn man auf die oben angegebenen sog. "Normverbräuche" noch fünf bis zehn Prozent aufschlägt, kommt man auf
wesentlich "praxisnähere" Verbräuche!
Es sei denn, man fährt auf der Autobahn immer Vollgas oder stellt sich in der Stadt immer hinten an
HTH
LG
cosamia
Edith erinnert mich gerade daran nachzufragen: Wer oder was ist "PIS"?
Edit2 hat Fipptehler korrigiert
Müde bin ich,
geh zur Ruh,
decke meine Äuglein zu.
Herrgott mein,
lass den Kater nicht allzu böse sein
lass den Kater -
mach am besten auch die Dichtung zwischen Vergaserwanne und Motorgehäuse neu, die lässt mit der Zeit auch nach ...
den Auspuff der Cosa kann man aufgrund seiner Konstruktion nicht gescheit ausbrennen, da müsste man ihn schon aufschneiden und dann reinigen ... aber die Dinger gibts so billig ...
speedguru: Wo BITTE gibt es denn Cosa-Auspüffe "so billig ..."Suche preiswerten (nicht "billig", sondern *gute Qualität* für die nächsten fuffzehn Jahre) Auspuff für 'ne unverbastelte 93er GS200, die auch unverbastelt bleiben soll!
Hast Du da vielleicht einen edelstahl-rostfreien Link für mich, falls ich mal selber austauschen will?
LG
cosamia -
Tell your wife that the reason you have to have all these Vespas is because God said you could only have one wife.
Kleiner Nachtrag zur kaputten Benzinuhr:
Kilometermerker heißt das Ding für Gedächtinsschwache, das ich gesucht habe :-)
Maxi66: Nö, Cosa finde ich gut
LG
cosamia -
Eine gute Lösung ist der 2 Liter Kannister, paßt überall rein, und ist sicher.
K
Bei mir passt der 2 Liter Kanister weder ins Handschuhfach noch ins Helmfach. Was mache ich falsch?
Mein Vertrags-Händler repariert auch Rasenmäher und Traktoren. Was will man mehr?
APE probefahren? Kein Problem, er hat drei da ...
wenn die Cosa nur mit Neigen anspringt ist es an der Zeit den Vergaser zu zerlegen, reinigen und neu ab zu dichten ... dabei die Starterdüse nicht vergessen, an der hängt das ganze nämlich
Keine Ahnung, was der Vespa-Händler meines Vertrauens gemacht hat. Aber er war gut!
ich kann meinen Cosaken auch nach mehreren Tagen Standzeit mit einem einzigen Kick anlassen und genau so hat das zu funktionieren ... technische Mängel zu Charakter zu erklären ist nichts als eine Form von Pfusch !Das Gleich hier: Ein Kick genügt (wenn ich das Zündung-Einschalten nicht vergessen habe :-).
die meisten Vespahändler sind im Bezug auf Schaltroller heute leider total unwillig oder unfähig (oft auch beides zusammen), selbst die simple Überholung eines Vergasers überfordert die meisten Berufspfuscher schon, darum beleibt einem nichts anderes übrig als sich selbst damit zu befassen, ist nämlich eigentlich gar nicht schwerFACK / Full Ack! Daher habe ich meinen Vespa-Händler auch in die Liste "Gute Werkstätten" eingetragen
Was meinst Du mit "ab 120km spinnt..."? Also ich tank da meist schon, da meine da auch schon "leer" anzeigt
Meinst Du das etwa? Bin ich zu ängstlich?
Vollgetankt zeigt meine Benzinuhr immer "VOLL" an.
Nach (geschätzten) 80 KM zeigt sie "3/4" an.
Nach (gefahrenen) 120 KM zeigt sie fast wieder "VOLL" an.
Der Tank füllt sich also wieder - sehr umweltfreundlich!
Der von mir ermittelte Verbrauch liegt bei 4,2 Liter/100 KM, wobei ich allerding selten Vollgas (über 95 km/h mit Windschild) fahre.
Ob Du nun zu "ängstlich" bist? Nö, Du bist nur VORSICHTIG. Gut so!
Nach einem Service vom Vespa-Händler meiner Wahl springt sie beim ersten Kicken zuverlässig an (falls ich die Zündung eingeschaltet habe).
Der Vespa-Händler hat den 12tausender Kundendienst durchgeführt sowie Zundkerze und Luftfilter erneuert.
Das Vollgasstottern im 4. Gang ist auch weg, die Schaltung funktioniert wesentlich präziser (obwohl ich zwischen 2. und 3. Gang immer noch den
Leerlauf erwische - mangels Feingefühl vermutlich).Für Dein Problem gibt es hier im Forum viele Antworten, die billigste Lösung benutzt Du bereits
Da ich (noch) kein Schrauber oder Bastler bin: Ab zum Vespa-Händler Deiner Wahl...
P.S.: Man kann hier im Forum recht oft nachlesen, daß der Benzinschlauch zu lang ist. Bevor Du erst lang rumbastelst: RECHTZEITIG volltanken, ab
120 km Fahrt spinnt meine Tankanzeige völlig!Abhilfe: Gutes Gedächtnis oder KilometerMerker (so heißt das) besorgen
HTH
LG
cosamia -
(Fast) Jeder schreibt und liest davon irgendwo, wie man die Leerlaufdrehzahl *einstellen* kann, aber was sind die NORMALEN Werte (die der Drehzahlmesser ggfs. auch anzeigen sollte)?
Hab' hier mit der SuFu nix zu den (eventuell vorgegebenen?) Standardwerten gefunden
Dank im Voraus für Aufklärung (Tabelle?) oder weiterführende Links
LG
cosamia -
And now for something completely different besides your bed: lamponi's lamps
Das Teil von FroggToggs kam blitzartig schnell ("postwendend"). Statt 21,90 aber 31,40 Euronen, da als Erstbesteller nur Vorkasse oder Nachnahme (meine Wahl) möglich sind. Die von mir bei der Bestellung gestellte Frage wurde sofort ("postwendend") beantwortet. Sehr gut!
Das mir gelieferte Teil entspricht fast genau meinen Anforderungen - bisher! Stichwort dazu: Haltbarkeit!
Das von FroggToggs hochgeschwafelte Material fühlt sich für mich allerdings an, wie mit Impregnierspray besprühtes Papier. Selten sowas von billigster Materialanmutung gefühlt.
Lässt sich aber wirklich sehr gut in den Helm zusammenknüllen
Schaun mer mal, dann sehmer scho...
LG
cosamia -
Nach einem Selbstversuch kann ich bericht(ig)en:
Der 2-Liter-Kanister passt leider nicht ins HandschuhfachZur 1-Liter-Öldose als Reservekanister kann ich inzwischen anmerken:
Man sollte den Temperaturunterschied bzw. die Wärmeausdehnungsunterschiede zwischen der Öldose und dem vergrabenen Benzinspeicher der Tankstelle nicht übersehen!!!
Das Benzin suppt sonst aus der Öldose raus, wenn man sie voll (1000 mL) macht!
Meine Empfehlung: Die Öldose bis auf höchstens 900 mL auffüllen, sie dann so kräftig zusammendrücken, bis das Benzin bis zum Rand oben steht und sie dann *sehr* fest zuschrauben - damit in der Öldose ein Unterdruck ist.
HTH
LG
cosamia -
Mattschwarz? Gute Wahl, wenn Du noch hochglänzenden Klarlack drübermachst
Rote Felgen lieber nicht, es sei denn, Du triffst genau das Rot der Rückleuchte.
Kotzhäßlich finde ich Grün, wobei mir aber das Granny-Smith-Apfelgrün von vespaschieber recht appetitlich erscheint
hauptsache dir gefällt's!!!
lg
cosamia -
Hab' gerade eben bei FroggToggs die "Pro Action Long-Jacket" (mit Kapuze, falls ich mal im Regen schieben muß) bestellt.
LG
cosamia -
Freut mich, daß es Dir auch so ergeht
. Dachte schon, ich wäre der einzige Grobmotoriker hier
das ist völlig normal. Solange die Gänge nicht rausspringen, wenn sie mal richtig drin sind muss meiner Meinung nach nichts gemacht werden. Mit der Zeit bekommt man aber ein Gefühl dafür, wann der Gang richtig drin ist und wann man den Leerlauf erwischt hat. Gang nicht richtig treffen passiert mir heute auch schonmal, wenn ich mal länger nicht gefahren bin.
Gruß,
Markus
Einer der Richtigen liest das sogar.
Wenn mir bei epay als Käufer was 666 Euro wert ist, ist mein erstes Gebot eben 666 Euro. Wem das weniger wert ist, hat eben Pech gehabt. Die Spaßbieter steigen ab 500 aus, echt Interessierte überbieten mich. Wenn ich Glück habe, bekomme ich das Objekt für wesentlich weniger als 666 Euro, wenn ich Pech habe, muss ich fast 666 Euro dafür blechen. Wenn mich jemand überbietet, weiss ich, dass es dümmere (oder leidenschaftlichere) als mich gibt.
Vor dem Bieten bei epay steht für mich immer ein gründlicher Preisvergleich.
Für meine Cosa habe ich viel zu viel bezahlt. Pech. Aber ich wollte sie eben haben...
Damit ist mal wieder ein Dummer aus dem Bett gefallen
