Also in Hessen geht das schon
dann wird das in nrw auch funktionieren...;)
danke für die antworten...wollt nur nochmal sicher gehen...:)
hallo zusammen...
spricht etwas dagegen am hinteren radlauf....quasi direkt über denm nummernschild...mittig ein loch zu bohren...?
das wäre ein loch direkt in diese pfalz...oder wie man das nennt...für ein neues rücklicht...
danke für info
michael
aber wenn ich es parallel mache muss ich ja neue kabel hinzufügen da ja momentan "nur" zwei anschlüsse liegen...einmal brems- und einmal standlicht...aber ich brauch ja vier...zweimal brems- und zweimal standlicht....
richtig...?!?
und wie dann...per lüsterklemme...eins rein und zwei raus...? oder geht das auch eleganter...?
danke
michael
hallo...
ich hab heute die tunnelrückleuchten von sip bekommen und wundere mich etwas...es sind ja zwei getrennte rücklichter in die JEWEILS 1 x brems und 1 x fahrtlicht reinkommt...
muss das ganze dann neu verkabelt werden oder häng ich die in reihe oder zweig ich von den normalen anschlüssen was ab...?
ich bin da grad etwas ratlos und brauch mal hilfe...elektik is nicht so mein ding...:-(
schönen gruss
michael
hallo zusammen....
kurze frage: kann ich einen motor von ner xl2 auch in einer xl1 (87er) verbauen oder gibt es da schon grundsäzuliche unterschiede die das nicht möglich machen...?
danke für kurze info
ich hab jetzt 2,5 liter bestellt...:)
Meine matten Lacke beziehe ich Hier
Topqulität zum Hammerpreis
geniale adresse...danke...:-)
eine frage noch...wieviel brauch ich wohl für einen roller...?
danke und gruss
michael
ps: leider hatte ich über die suche kein glück...:-(
oder bei ebay...
hallo....
ich suche matten lack in oliv ... aber nicht aus der dose sondern normal im eimer oder so damit ich eine vespa damit mittels rolle lackieren kann....
matt schwarz find ich wie sand am meer aber kein oliv...:(
für hiinweise bin ich dankbar
schönen gruss
michael
hi...
sehr schickes gerät...glüsckwunsch...:)
frage: wer hat das teil hier in düsseldorf lackiert und was hat's gekostet...?
danke für info
schönen gruss
michael
meiner is mit metallwinkeln und ner siebdruckplatte...
hab gestern nen 1euro-tank auf ebay ersteigert...wenn der da ist und ich den rangefummelt hab mach ich ma n foto...:)
danke für antworten...:)
Danke für eure Hilfe, ich habe es einigermaßen hin bekommen.
Das einzige was mir noch Kopfzerbrechen macht, ist das Einstellen und das fest schrauben der Nippel, habe es gestern versucht bin aber gescheitert….
Beim Rausfahren sind alle Seile wieder locker gewesen, obwohl ich sie festgezogen habe, und ich glaube die Einstellung passt auch nicht ganz....Hat wer einen Tipp wie es geht?
LG Markus
daran verrecke ich auch grad...zum glück haben wir dauerregen, da hab ich ne ausrede es grad schleifen zu lassen...;)
dankeeeeeee....:)
sieht schick aus...:)
auch ich hab ne frage: welchen reifentyp hast du drauf...?
super...es war die zu sehr gepannte kupplung...danke...:)
jetzt muss ich es nur auf die reihe kriegen die schaltung einzustellen...:(
aber eigentlich dürfte er sich ja auch nicht bewegen wenn ein gang drin ist und ich den kickstarter trete oder...?
hast Du evtl. den Kupplungszug zu arg gespannt?
wäre ne idee...schau ich mir nachher an....danke...:)
hallo zusammen....
ich hab heute einen funktionierenden motor am stück....also schwinge, federbein und züge gelöst...in einen anderen pk-rahmen verpflanzt....
soweit weigentlich ganz gut....
nun wunder ich mich das der kickstarter quasi durchrutscht...wenn ein gang drin ist und ich trete, bewegt sich der roller....
hat jemand ne idee woran das liegen könnte....?
evtl. das kabel vom zündschloss zum motor oder so...?
ich werd morgen auf jeden fall mal probieren ihn anzuschieben....
für hinweise bin ich trotzdem erstmal dankbar...:)
sonnigen gruss aus düsseldorf
michael
