wie hast das mit dem Licht hinbekommen?
Beiträge von NickJWolf
find ich richtig gut sowas muss ich auch mal machen! Ich glaub ich kauf mir jetzt alle in klein die ich mir in echt nicht leisten kann!
meinst du das teil?
also mir ist des auch mal passiert....
und des ist nur halb so lustig wie es sich anhört
also ich hab mit so nem Spiegel wie der Zahnarzt hat und lauter so späße gearbeitet aber aufn Kopf drehen und schütteln war das Beste! zu zweit gehts schon
Kopf hoch! -
beobachte doch mal ob sich der zug nach einer schon etwas "aufscheuert" also einzelne drähte reisen bei mir hat mal dieses teil hier gefehlt hatte dann dasselbe problem GuckstDu
da gibts einfach mal dein model ein und schaust dir an was alles zu deiner kupplung gehört
schau doch mal bei SIP die explosionszeichnungen an, wenn du deinen wohnort angibst meldet sich sicher jemand der dir hilft. oder du schaust bei schrauberhilfe nach plz geordnet
ja ein zug -> xl 2, ist schöner zum einstellen
seite 2 die datei von mir runterladen und mal durchlessen
ich würde auch die Spannung messen, parallel zur Batterie, die müsste ja bis zu einem bestimmten zeitpunkt steigen, vielleicht kriegst du ja so was raus.
reifen würde ich nach 10 jahren wechseln und die schläuche auch, gibts bei sip scooter center usw usw
getriebeöl wechsel schadet auch nie dazu brauchst du sae 30
schau einfach mal die hot topics und tpps und tricks an
viel spaß mit deiner vespa
Hallo
Kaum zu glauben heute bringt doch ein bekannter von mir seine Vespa vorbei weil sie nicht läuft ich schau mir den Vergasser an und sehe das da wo die ND sein sollte eine normale schraube drin ist
ah und dann wundert man sich wieso des ding nicht geht!!!!!!!!!!
Welches ist den die Standart ND für ein 16.16 Vergasser von der 50 Special? Verbaut ist ein 75 DR Formula?
danke für eure Antworten
ist ne riesen sauerei aber mann kann durchaus coole sachen damit bauen
Kirchensteuer
