ok danke passt, kann gelöscht werden habe des alex hepp nie so ganz versanden bis gerade aben
Beiträge von NickJWolf
Hallo wollte grade auf folgende webseite - - und siehe da, tot. hat jemand zufällig hier noch die daten welche Tuning zylinder es gibt und welche Zündkerze und HD dazu benötigt werden. Habe schon sonst im forum rumgeschaut und leider nix gefunden wäre cool wenn jemand was hat
lg
morgen früh duschen
schlafen oder noch sinnlos vorm pc bleiben?
lernen!!
schwarze trommelbremse montieren oder die orginalen silbernen lassen?
hat keiner ne ergänzung zu meiner beschreibung?
ähm wenn du keine lust zu schrauben hast, bist evtl bei ner Vespa falsch :D, also es kann auch am Ansaugstutzen liegen Zylinderkopf und Zylinderfuss evtl auch weil deine Zündkerze nicht ganz fest ist. Eigentlich alles vom Luftfilter zum in den Zylinder
schau mal unter falschluft
wenn du nichts findest kannst mir eine PN schreiben
Tunnelrücklicht ist im moment noch nicht lieferbar Piaggio Emblem fehlt auch leider noch
Jetzt ist auch die Xl 1 fertig
hab dazu mal was in dem Film "Vespa Revise" gesehen:
Vespa auf die Seite legen ein holz vor den Auspuff legen und dann den Schlüssel an die Mutter in der Mitte von der Trommel dann Schwung holen und den schlüssel immer wieder gegen des Holz hauen.
Ich hoffe ihr könnt es euch vorstellen -
das Metalding andem du die züge fest machst kannst du drehen von hand wenn es sich nicht gleich von hand drehen läßt drehe das rad ein stück dann kannst du da unten schalten bis du den leerlauf drine hast
ah ok
ja ich habe es mir so vorgestellt das ihr es runterladet und noch hochladet und so quasi eine kette entsteht jeder fügt etwas hinzu so kann es nur gut werden -
Hab mal angefangen
ich hoffe ihr ladet die Datei runter und ergänzt wenn es fertig ist kann man es ja als Thread Hochladen
Werd ich jetzt MOD???
wer meldet sich schon an und macht sich die mühe die hot topics durchzuschauen
ich fang heute abend damit an
ich denke die meisten stört es das die threads immer wieder eröffnet wird und nicht das antworten
mann könnte ja alles über 75 ger mal zusammenschreiben
also wirklich alles
Welche es gibt+ die genaue einbau anleitung + was danach noch gemacht werden kann
usw
