Es waren vorher nur noch ein paar Tropfen da, die zur unteren Schraube raus sind!
Ich hab dann ziemlich genau 250 ml eingefüllt!
Es handelt sich um eine PX 125 BJ 1981.
Und bisher hat meines Wissens her noch niemand Hand angelegt.
Die Laufleistung ist mir nicht bekannt, es hat noch nie ein Tacho funktioniert!
mfg
Beiträge von matze383
Hallo Jungs und Mädels, ich hab eine Frage!
Ich habe letzte Woche Getriebeöl gewechselt, bzw eingefüllt.
Vom alten war kaum noch was da.
Seit dem dampft der Bock und geht immer nach ner Weile aus!
Anfangs dachte ich die Dichtung innen sei kaputt, dann hab ich hinten einen Finger von einem Gummihandschuh abgeschnitten und hintn über den Ausgang quasi als Membran mit einem Gummi befestigt.
Jetzt das komische der Finger bewegt sich kein bisschen, falls doie Dichtung nicht dicht sein sollte müsst doch dort hinten ein Überdruck entstehen und den Finger aufblasen, bzw ein wenig bewegen, oder????
Ich will nicht das man den Motor öffnet und die Dichtungen und Lager erneuert, obwohl es gar nicht nötig ist!!!!
Bitte um euren Rat, bzw Erfahrungen
mfg -
Ja das dann alles später, aber jetzt sollte ich grob wissen welche bedüsung ich an meinem 20 einstellen sollte, als erstes brauch ich ein be3 mischohr, oder?
Dann so grob um die 120 rum die Düse??? -
Ich hatte mal sowas bei ner fuffi, da war der Spannungsregler dann am arsch, versuch mal ob du irgendein masseproblem oder nen kurzen zum Spannungsregler hast.
Es wird nur Am Zylinderauslass etwas gefräst, sonst nichts.
Ja ich kann nicht so lange warten, ist ziemlich schwer -
Hallo Jungs ich hab mir nen Polini 177 ccm und ein 24 er Vergaser
gekauft, der Vergaser ist leider gerade nicht lieferbar, und morgen
würd ich gern den Polini montieren.
Jetzt meine Frage: Momentan ist
ein 20 er Vergaser montiert, wie muss ich den grob bedüsen, dass er in
einklang mit dem Polini ist, wäre nur vorübergehend, aber sollte mal
grob ne Richtung haben.
Vielen Dank schonmal im voraus -
Okay ja bei mir dreht es sich eig nur um Stadtverkehr, deswegen ist mir Topspeed oder so nicht so wichtig.
Das wichtigste ist mir die Beschleunigung unten raus, das mein Schatz mir vielleicht auch mal auf das Hinterrädchen geht
Da gibt es eben immer tausend versch. Meinungen: manche sagen Malossi, andere Polini und wieder andere meinen der DR ist am besten! -
Alles klar vielen Dank schonmal
Aber zu dem Fräsen hab ich noch ne Frage, ist es denn zwingend notwendig, oder geht es auch ohne???
Und viele meinen der DR 177 sei der zuverlässigste!?!?!? -
Hallo, ich will meine PX 125 ein wenig schneller machen, ich dachte an einen 177 ccm Satz, einen 24 er Vergaser und eine Cosa Kupplung, jetzt bin ich mair noch im Unklaren welchen Satz ich kaufen soll!
Ich bin nicht unbedingt der Schrauber, Sie sollte so zuverlässig wie möglich sein und so viel leistung wie möglich haben
Ich bitte um eure Erfahrungen und Ratschläge
