Habe ich schon....
Zu weit...
Habe ich schon....
Zu weit...
vespaoffline.com
Hi, Leute....
Brauche jemanden der bei meiner vespa pk50xl2 ne motor Revision durchführen kann.....
Im Raum Allgäu (Memmingen).
Der O-Ring der normaler weiße im Vergaserflansch sein sollte war völlig hin, ein teil hat sogar ganz gefehlt.
Wie konnte ich das nur übersehen....
Einen neuen O-Ring und das ganze schön abgedichtet jetzt läuft die kiste wie am ersten tag....
Danke allen vielmals....
getriebeöl habe ich nie abgelassen. werde ich das erste mal ablassen. ich schau mal weiter. wo es noch falschluft ziehen könnte.
merci...
hi leute, ich bin seit einer woche nur am rum schrauben. habe nicht gleich ein neues thema eröffnen wollen, habe die sufu sehr oft benutzt. es waren auch sehr viele die ähnliche probleme gehabt haben. habe vieles probiert aber leider ohne erfolg...
so jetzt zu meinem problem:
motor springt sehr schlecht an. ohne coke unmöglich, auch wenn er warm ist. wenn er läuft dann dreht er voll hoch, keine chance ihn runter zu bekommen. aber wenn ich den coke zurück tue dan geht er aus. hmmm....
wenn ich anfahre mit coke geht schon aber er dreht halt voll hoch. unter der fahrt ist alles ok, auch ohne coke.
aber während des schaltvorganges
dreht er auch hoch?
hmmm....
was ich schon gemacht habe:
vergaser sauber gemacht, filzring erneuert und gefettet, falschluft ? hmmm.... soweit ich festgestellt habe nicht. habe nen neuen lufi kasten reingemacht.
zündkerzen bild auch i.o.
ich dreh durch.
so jetzt brauch ich eure hilfe...
ps: sorry wenn ich was falsches mache. z.b. thema an falscher stelle, rechtschreibung?
( pk 50 xl 2 alles original )
Hi, leute....
Muss es unbedingt 2 takt öl sein??? was ist daran so speziell???
gibt es da keine bezeichnung z.b. 10w 40 oder so???
Betriebserlaubniss......???ich glaube das ist das was ich brauche......
ich habe neulich meinen vespa repariert, der seit 2-3 jahren rum lag!!!
Habe mich voll gefreut das ich nach soooooooooooo langer zeit rumzufahren, aber ich kann es nich anmelden....
Ich finde die papiere nicht???
was muss ich tun???
kann mir bitte jemand helfen
