ok dann schau ich da mal...
Danke für die Antworten
mal so, mal so...
hab in letzter zeit viel rumgegschaftlt!
außerdem ist der motor grad auf revision und ich somit ein wenig verhindert...
ist die düse denn nur vom kerzenbild abhängig??
ich würde den motor selber ausbauen und schonmal schön reinigen, das kannst du nämlich selber machen und spart dir schonmal ein haufen geld!
das hab ich auch gemacht und schon kostet mich die reperatur (siris, dichtungen, lager...) nur noch 200€
das steht im fahrzeugschein drin!
bei meiner PK XL 1: HD 63, ND 42
ich weiß aber nicht ob sich die beiden modelle ähnlich genug sind als dass diese düsen bei dir auch drinnen waren...
hmmmmm.....
ich dachte nur so, weil mein mopeddl bei den hohen drehzahlen überhauptnicht mehr gscheid zieht, was ja für nen zweitakter normalerweise ganz untypisch sein sollte!!!
und dann kam ich darauf, dass es ja eventuell auch sein könnte, dass er nur zu wenig spritt bekommt...
Servus miteinander!!
Ich hab eine PK 50 XL1, alles orginalteile, Vergaser: Dellorto SHB 16 15 F, Hauptdüse 63, Nebendüse 42 (ist auch alles orginal)
Hat es Vorteile die Bedüsung zu verändern, also bringt mir des was wenn ich eine Größere Düse einbaue???
Beni
ahhhh alles klar, ich werd jetz erst mal abwarten bis ich die neuen siris drin und dann schaun, ob die düsen auch noch dran glauben müssen
bei mir dreht er beim schalten auch hoch bzw nicht runter, hoff jetz aber trotzdem erstmal dass es nur die simmerringe sind
ok also dann mal abwarten... dauert bei mir noch, ich meld mich dann!
ja danke, des wird ein spaß
noch was:ich hab die kiste erst vor kurzem gekriegt und das öl hat meines erachtens schon sehr stark nach benzin gerochen und es wirk mir dünn. die kupplung rutscht auch in den höheren gängen ein bisschen durch, kann das auch an den dünnen öl liegen?
kann man daraus folgern, dass der vorbesitzer schon länger mit kaputten siris gafahren ist?
und kann der motor dadurch ernstzunehmenden schaden genommen haben???
bitte keine negativen antworten schreiben
ok, es sind die simmerringe
das getriebeöl ist so ca zur hälfte mit benzin vermischt
danke für den tipp, aber das ist es leider auch nicht des standgas ist nach ausgiebigen tüftelstunden gut eingestellt und der gashebel kommt immer ganz zurück.
ich hab heute den trick mit dem bremsenreiniger zur falschluftsuche mal probiert, hat auch geklappt, jedoch mit fraglichen resultat:
zwischen ass und vergaser hingesprüht -> motor schwacht ab ->
ABER: luftansauger vom luftfilter ist direkt daneben -> könnte reiniger eingasaugt haben -> motor schwacht ab -> ->
ich probiers jetz erst mal mit dem seifenwasser und dann evtl mit ner neuen dichtung zw. ass und vergaser, die wirkt nämlich nicht sehr seriös
damit erspar ich mir das rausverlegen der luftansaugstelle des luftfilters mittels schauch und die damit verbundene arbeit
ok dake für den tipp,
ich werd mein bestes geben
ich werd von mir hören lassen wenn ich total verzweifelt bin...
des ist zwar grad zwischen den filzringen und den vergaserstutzen etwas unpassend, wollt aber natürlich kein neues thema anfangen, denn...
...ich hab ein problem dass sich sehr ähnlich anhört:
erst ab bestimmter (recht hoher) drehzahl kommt der motor nicht mehr runter sondern dreht immer höher. (beim auskuppeln vor ampel oder so)
ich muss dann auch manuell die drehzahl runterknüppeln...
vor dieser best. drehzahl dreht er halt aber immer ganz normal wieder runter!
ich hab die vespa so kekauft, bin der vespa also noch nicht so vertraut (nicht andersrum! )
des is ne pk 50 xl ;bj 88
kann des also auch an den simmerringen liegen?
falschluftansaugen?
oder etwas simpleres?
danke im vorhinein
PS: tolles Forum! hab mich schon echt schlau lesen können
