Beiträge von ItalianStallion
Guten Abend!
nachdem ich ja gestern die Zündprobleme lösen konnte, war ich heute an der Abstimmung.
Hatte zuerst eine 75er HD drin,lief viel zu fett, dann eine 72er und dann momentan eine 68er!Selbst mit der 68er hab ich das Gefühl,dass sie zu fett läuft?!Sie stottert extrem wenn ich bissle mehr Gas gebe!
Woran kann das liegen?Was kann ich noch verändern?Ist der ori Gaser,75er DR+ Polini Schnecke!
Soll Amigos:)
Vespa läuft!!
Hab's in live nun sofort erkannt u auch geblickt...Hab durch Zufall den Halbmond auf dem grauen Garagenboden gefunden u wieder eingesteckt.
1 Kick und die Vespe lief :):)
Konnte sie leidere nur im Stand laufen lassen weil es bei uns regnet...:(
Aber so wie ich sie gehört hab lief sie gut,keine Fehlzündung,kein absaufen,kein hochdrehen!! -
Servus!
Threadtitel sagt es ja eigentlich schon.
Habe meiner V50 einen neuen DR Zylinder spendiert, soweit so gut, nur leider läuft sie nicht mehr an!
VOrhin hatte sie eine kurze Fehlzündung, das war es aber auch!Ich habe Zundfünke am Zündkabel und an der Zündkerze, Kompression, ZK ist auch nass!
Es handelt sich um eine V50 Special, 75 DR mit 3 Überströmer, Polini Banane, ori 16.10er Vergaser mit 75 HD
Alle Dell'Orto SHB(C)-Vergaser brauchen Hauptdüsen mit M5-Gewinde. Die SI-Vergaser der Largeframe-Vespas verwenden die gleichen als Neben(?)düse. Du kannst die Düse aus dem 19.19er also prinzipiell schon in den 16.10er einbauen.
Sehr gut, ich schau mir morgen mal an welche im 19.19er drin ist, wenn es eine einigermaßen passende Größe ist versuche ich es damit mal...Danke!
Gut, danke Männers für die Antworten
Wenn alles so gepasst hätte, hätte ich ihn behalten...Dann pass ich die Bedüsung meinem ori 16.10er an!EDIT:
Sind die Düsen von den Dellos die selben?
Könnte ich die verwenden? Evtl. passt sie ja, weiss grad nicht was da ori drin ist... -
Servus
Hab von nem Kumpel den Vergaser seiner PK 80 S bekommen, zufällig kam auch letzte Woche mein 75er DRWürde das mit passender Bedüsung gehen? Also passt der Vergaser 1:1 auf mein V50?
Greeetz und Danke!
Fettes MERCI an BETA_ERPEL
Tip Top alles!
Battlefield: Bad Company 2
für ps3
sollte eigentlich erst morgen für 60€ im laden sein. gabs irgendwie heute schon für 55€Habs mir heute auch geholt für die PS 3??
Wir könnten mal ne Runde spielen -
Meine PS 3 ist gekommen und der Verkäufer hat vergessen mit das AV Kabel, das HDMI Kabel, sowie das USB Controller Kabel mitzugeben....
Und jetzt seh ich grad das es sie im Media Mercado neu für 239€ gibt....Oh man
