also nummer 1 ist wsl falschluft
hilft nicht xD
normal reichts wenn man den vergaser mal richtig
sauber macht und neue dichtungen reinmacht, evtl
mit dichtungsmasse, aber das ist jedem selbst überlassen
ich kann nur sagen bei mir is sie drin und saut keinen tropfen
nummer 2 könnten abgenutzte kupplungsbeläge sein,
da müsstest dann in motor, aber schau mal vorne
wo der zug am hebel eingehängt ist, da reißt er gerne mal
kann sein, dass schon etwas abgenutzt und dadurch evtl länger
geworden ist, aber wär eher ein einzelfall, also tipp eher auf
kupplungsbeläge
und nummer 3 kann ein klemmer sein, wahrscheinlich ein kleiner
musst nur mal zylinder runterschrauben und mal schaun ob der kolben
riefen hat, in manchen fällen (war bei mir mal so) kann man bei kleinen
riefen drauf verzichten nen neuen kolben reinzutun, aber wenn er größere
hat musst nen neuen reintun, sonst klemmts ihn dir iwann nochmal und dann
könnte es sein, dass der zylinder auch was abbekommt, aber wenn du dann
die restliche strecke ohne probleme geschafft hast, dürfte sich da nichts fehlen
wie gesagt, nachsehen wär nicht schlecht
