Ja brauchst du ja auch nicht. Ist ja keine V50, bei der Pk xl ist ein O-Ring drin!
Beiträge von 1zu50mischer
Mahlzeit,
Hatte ich auch mal nur nicht zusammen.
Die Fehlzündungen kamen bei mir vom kaputten Pick up und das mit dem nicht anspringen war schlicht und einfach auf kaputte Kolbenringe sprich Kolbenklemmer zurück zuführen. Da musste ich auch ewig anschieben ohne dat der Bock überhaupt wat gesacht hat!
Zum Thema Zündkerzen kann ich nur sagen, wenn du so ne Bosch oder NGK drin hast,raus damit und kauf dir ne Champion. halten ewig machen alles mit. Nie Probleme mit gehabt! -
Moin,
Finde ich auch. Ist aber ausbaufähig!
Zelten wär nicht schlecht, dann kann man auch ma ne Tasse Bier zu sich nehmen.
Ach ja und bei der Musik, auch wenn se nur im hintergrund lief, sollte man auch was machen.Lieder ausspielen ,wenn es keine Schützenmucke ist!
Motown rules!Aber im grossen und ganzen zieh ich meinen Hut!
Marc -
wie sieht´s denn aus?
hast du ein Bild davon?
Hatte lange überlegt was und wie ich dat mache -
Keule bestell ma besseres Wetter für´n 11.
Hab keinen Bock meinen Winter Parker ausm Schrank zu holen... -
matt is doch wat!
Sollte Rapper werden,hehe
Hab meine in matt Schwarz gemacht, ne echte Ratte halt.
Rostbraun in matt finde ich auch voll Porno...Hab bei dem Verkaufsbild von dem Polini gesehen, dat du den Plastik Schrott demontiert hast. Hab ich bei mir auch gemacht, aber die untere Kante mit den längs Löchern hatte mich immer gestört.
Hab mir dann ein Stück Riffelblech zurecht geschnitten und gebogen, angenietet und auch matt Schwarz über gejaucht.
Kommt echt gut, nur so als Tip!Cheers & Oi!
Krass musste dat 3 mal lesen, damit ich den Sinn kapiert hab
Moin,
Lass dat Gestänge dran und hebel einfach den benzinhahn mit nem Schlitz Schraubendreher ab.
So mach ich dat bei meiner xl2 auch immer.
Geht schneller, solltest dir aber wenn du dat öfter machst, ein auf Vorrat kaufen, fals der zu sehr ausnudelt.
Den Tank würde ich eh mit ausbauen, dann hängt das Gestänge halt am Tank und du musst es beim Einbau nur wieder einfädeln und den Hahn wieder drauf stecken! -
Ja da freu ich mich auch schon drauf, am 25. Kommt erstmal das Brustbein dran...
Knapp 80€ für ne Kaskade ist schon fast unverschämt, vorallem ist das nur Kunststoff und ich maloche ine Kunststoff Firma. Dat sind Pfennig Artikel...
Aber wahrscheinlich müssen die kosten für das Werkzeug, sofern dat im Spritzguss Verfahren gemacht wurde, wieder rein geholt werden. -
Echt ne schicke Kaskade.
Wird aber erst im Oktober sein mit dem Lenker.Apropos: bist du dat auf deinem Avatar?
Wenn ja, Respekt, herbe Stelle!Cheers & Oi!
Mahlzeit,
Retro Kaskade mit Orig. Lenker?
Naja Geschmack Sache, baue meinen Lenker jetzt auch auf xl1 um.Zum Thema e-Kennzeichnung:
Scheiß drauf !
Hol dir die schwatten, die passen zu jedem Lack.Cheers & Oi!
Marc -
Hat denn keiner ne Idee bzw Vorlage?
Hab im September den nächsten Termin und das sollte auf´m Brustbein sein...
Richtig die hd muss passen.
Hab bei meiner ( rennwelle, Dr 75 ccm 3 üstr. Mit 16/16 gaser) ne 72er hd.
Fährt so 70, um unten raus besser wech zu kommen, hab ich dat HP4 Lüra verbaut.
Geht recht ordentlich -
Auf der Zündgrundplatte.
Musste natürlich erst dat Polrad runter schrauben.(hab mir den Polradabzieher geholt und möchte den nicht missen)
Da sitzt dann ein kleiner schwarzer Kasten der auf der ZGP verschraubt ist und zwei Kabel hat. Glaube war ein grünes und ein rotes... -
Moinsen,
hatte dat Problem bei meiner PK XL2 auch mal, wurde dann immer schlimmer mit den Fehlzündungen.
Nach zwei Monaten ein und ausbauen hab ich dann hier im Forum gelesen, dat es der Pick-up sein könnte,
und siehe da er war es!
Nur mit dem selber Löten musst du vorsichtig sein, hab eine ZGP kaputt gekriegt und immer noch kein schimmer warum. Warscheinlich ist die Spulen Isolierung in mitleidenschaft gezogen worden oder so?! -
da sind ja schon die schwalben, willst die nochmal mit der vespa?ich hatte mal nen entwurf mit nem herz (medizinisches, klar, oder?) mit zündkerze oben drin gemalt, für was anderes
wär auch ein cooles motivSo mit Banderole mit vespisti auch geil,
Zeigst du mir dat Motiv mal? -
Mahlzeit,
Ich suche noch jemanden der mir ne Vorlage zeichnen kann!
Vespa bezogenes Motiv für´s Brustbein (zwischen zwei Old School Schwalben)
mit Kolben,Zündkerze,Checker Flags,Flammen,...So in der Art halt, wenn mir einer weiter helfen kann wäre ich sehr dankbar!
Einfach ne PN an mich (für ein ordentliches Motiv würde ich sogar zahlen oder Vespa Teile abgeben!)Cheers
Marc
