ich dachte eben nur weill mit etwas grösseren rollen ist ja die verstellung auch anders
was bewirkt das leichtere gewicht? verschiebt es dann die obere scheibe später?
vorerst mal danke
meine ist baujahr 84 und wird jetzt langsam blass würde sie gerne neu lackieren und dann aber nur orginal
leider hab ich meine farbnummer nicht mehr sollte normal P2/4 sein aber das sagt natürlich einem farbengeschäft nicht viel
sie ist rot und hab verschiedendlich gelesen dass es diese farbe nicht mehr gibt wesshalb und warum weiss ich auch nicht
gibt es für piaggio augsburg eine addy?
meine rollen haben durchmesser 15 und länge auch 15
bringt es was wenn man den durchmesser ändert? vielleicht auf 16
hallo dr.vespa
was ist das idealgewicht? lass es uns auch wissen!
hallo leute
bin nun vom urlaub zurück und hab an meiner vespa gebastelt
vorab noch: hatte am schluss nach einer längeren fahrt (150 km) noch ein problem mit falschluft an der kurbelwelle
allso motor raus, zerlegt, neu gedichtet und gelagert zudem noch neues pickup und bin jetzt fertig
die vespe läuft!! (auch mit licht)
hab keine aussetzer mehr nur die endgeschwindigkeit ist nicht ganz so wie vorher (gerade so 50-55)
vielleicht kann ich das mit vergasereistellung noch etwas verbessern
kann ich mir nicht ganz vorstellen denn das öl wird ja über zahnräder eingspült
und wenn mehr sprit kommt stimmt doch das verhältnis nicht
hab vergessen dazu zu schreiben dass meine eine automatik ist
hatte deine getrenntschmierung?
hallo
wenn ich einen 75ccm zylinder verbaue und andere düsen verwende wie verhält sich dann die getrenntschmierung?
grössere düse ist ja zugleich mehr sprit
somit ändert sich doch auch das mischungsverhältnis oder?
liege ich hier falsch?
hat jemand erfahrung damit?
oder ist das alles unbedenklich?
bin für jede antwort dankbar
pick up leuchtet ja noch ein
aber warum mit licht aussetzer und ohne nicht?
gut pick up kostet nicht die welt
allso wechseln
hab ich auch schon öfter gelesen
im moment fahr ich noch so werde aber nach dem urlaub das teil wechseln
habe in etwa das selbe problem
wenn ich das licht aus schalte ist das weg
bin heute wieder gefahren und ein reiskocher ist mir begegnet
dann ging es leicht berg ab und meine lief 70kmh dann nahm ich gas weg
allso liegt es an der elektrik frage nur woran
noch eine frage
was hat fahren ohne sicherung auf sich?
hab ich noch nicht versucht
ankerplatte?
ist ja verdammt teuer wie ich schon in anderen foren gelesen habe
wie sit es mit spulen tausen?
wenn ja wo bekommt man sie und was muß dann alles getauscht werden?
als ichg die aussetzer hatte hab ich das licht ausgeschaltet und weg waren sie
lief dann gute 55kmh
als ich das licht wieder eingeschaltet habe waren sofort wieder die ausetzer da und sie lief gerade noch 50kmh
ok ich werde veruche starten und melde mich wieder wenn ich erfolg habe
vielen dank mal für die tips
