rally kannst mir auch eine kopie zukommen lassen?
Beiträge von roter-roller
diese seite sagt mir aber nicht ob getrenntschmierung oder nicht
hallo
kann mir jemand sagen ab welcher motor-nr bei 125cm³ getrenntschmierung verbaut ist?
oder gibt es in internet eine liste? -
wenn der choke rechts am lenker ist dann würde ich sagen es ist eine xl2
und ber der gibt es am benzinhahn nur auf und zuwelchen tacho hat sie denn?
hat vielleicht jemand eine günstige 3.72ger übersetzung übrig?
wenn ich so nachlese schreiben alle bei dr 85 soll man auf 3,72 gehn
dazu müsste ich ja den motor spalten
bei dem zylinder soll man ja die übersetzung auch noch ändern
dazu hab ich jetzt keinen bock mehr
den hab ich gerade als 75ger gekauft sch.....
möchte nur einen 75ger verbauen
hallo
hab hier einen mehr oder weniger neuen dr-zylinder liegen mit einer bohrung von 50mm
bin mir nun nicht sicher ob es ein 75ger ist
wer kennt die genauen maße vom dr 75
schon mal danke für eure antworten
es sieht so aus als wären alle gleich
kam nur drauf weil verschiedene gehäuse-nr eingegossen sind und der automaticladen für jeden tp eine andere verkaut -
hallo
kann mir jemand sagen ob es unterschiede gibt bei den ölpumpen der pk 50 und pk125?
wenn ja wo sind die unterschiede oder wie erkennt man sie
das ventil kannst do prüfen in dem du den schlauch mit benzin füllst und dann beobachtest ob der stand im schlauch weniger wird oder nicht
oder schau mal zur hauptdüse daneben ist eine montagebohrung die verschlossen ist
sollte der verschluss fehlen säuft sie auch ab -
kann es sein dass dein schweimmerventil nicht dicht ist?
im forum werden gerade die teile die du benötigst verkauft
dann versteh ich jetzt einiges nicht mehr
überall kann man nachlesen dass das pickup 110 ohm +/- haben soll und auf einmal spielt es keine rolle mehr
allso nur noch BGM kaufen
Und nur weil sich sehr wenige mit dem Automten auskennen, heißt das noch lange nicht, dass diese Vespe schlechter ist als Ihre Schaltschwester und dass man dafür seine Perle vorschieben muss. Es gibt eben nur nicht so viele, die diese Vespe überhaupt verstehen!
nur zur info
ich war letzte woche pickup kaufen und hatte mein messgerät dabei
habe 10 gemessen und nur eins hatte die 110 ohm
alle anderen waren zwischen 92-96 ohmnur soviel zu einem neuen pickup
hallo
bist du dir sicher dass spulen im a... sind?wenns die erregerspule wäre würde das ding nicht laufen
ich tip immer noch auf dein pickup
mess doch einfach mal deine zgp durch dann bist du schlauer
könnte ja sein dass dein neues pickup auch im a... ist
es gibt welche mit und welche ohne
bis 90 etwa mit und später ohne (aber nagle mich da nicht fest)
