das ist ja nicht der erste motor der bei mir im mantageständer hängt
sie sind bis jetzt alle gelaufen nachdem ich die zündung eingestellt habe
aber bei dem ist ja wie schon beschrieben kein zündfunke da .... allso kann er auch nicht laufen
könnte es auch am lüfterrad liegen?
ja soll alles passen
der motor hängt im montageständer und ich bekomm auch mit der blitzlampe keinen impuls
hallo
habe folgendes problem
bei meiner vespa hab ich keinen zündfunken
habe schon verschiedene cdi und pick up ausprobiert und immer das selbe
die messwerte vom pick up und der ladespule sind in ordnung
jetzt bin ich am ende mit meinem latein
kann mir jemand weiter helfen oder kennt einer das problem und die ursache?
bin für jeden rat dankbar
da hab ich ja diese 500 ohm also sollte sie doch in ordnung sein
oder etwa nicht?
kann mir nicht erklären wo der fehler liegt
welches ist die speisespule? und wie kann man die messen?
hallo
wie weit bist du?
hast du schon wieder einen zündfunken?
ich hab noch keinen und habe cdi und pick up schon mehrmals gewechselt bei mir geht noch nichts
bin am verzweifeln!
alle messwerte stimmen pick up 111ohm und ladespule 510 ohm also alles im richtigen bereich
und wenn der getriebedeckel auch noch kommt dann ist das gehäuse komplett
hallo
mal eine dumme frage
seit wann hat die v5a1t standlicht?
ist doch eine 50er automatic oder?
danke für deine antwort
werde diese bestellen
brauche für meine pk 50 xl2 (automatic) eine neue scheinwrferbirne
kann jetzt auf der alten nicht mehr lesen was da für werte stehn!
hab jetzt bei sip gesucht und festgestellt es gibt verschiedene
welche mit 2*25w, dann welche mit 2* 35w und welche mit 45 und 40w
nun die frage welche brauch ich?
könnt ihr mir helfen?
eigendlich wollte ich mal diesen ausprobiren
hat jemand schon mal so einen gekauft?
hallo
hab da eine frage an die automatic-kenner
passt der auspuffkrümmer von der pk50 auch auf die automatic?
wer hat da erfahrung und kann mir helfen?
im voraus schon mal danke für die antworten
mfg
dumme frage hast du eine px oder eine pk?
dann such nach pk und du bekommst den passenden!!!!!
warum die aufregung über die bucht?
wenn leute von hier in der bucht für sagen wir mal nur als beispiel für 60€ kaufen und dann das selbe teil heir wieder für 120€ verkaufen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wo kauf ich dann besser?
bis jetzt war ich auch immer der meinung hier bin ich besser dran aber jetzt?
hallo
unter dem vespazeichen müsste auch noch eine schraube sein
super automatix*lach*
darum fahren alle nur schalter die sind einfacher
