Wenn die Frage an mich geht. Habe ich nen Sito Plus. "noch"
Beiträge von Game
Übersetzung 3.72... mache ich bei mir auch rein... den Hochdrehen tut sie wie die hölle^^^
Hab 19ergaser mit 75ccm Polini..... -
Hi,
um 65-70kmh zu erreichen müsste doch auch die Übersetzung geändert werden oder?
das sollte man evtl noch berücksichtigen:)Edit: hat der gute "gandisgarage" schon erwähnt sorry^^
Ja da nehm ich Lieber Contis^^
wenn ich mir eine neue Getriebeübersetzung (Z=18/67 ) hole fällt doch das Pinasco Zahnrad weg oder?
Tobi
ich wollte gern meine Vespa demnächst restaurieren und wollte mir schöne Weißwandreifen kaufen.
Jetzt wollte ich Fragen welche ihr mir empfehlen könnt für eine 2.10-10 Felge, also 3.00-10 Reifen.Sollten bei trockener Fahrbahn sehr guten Grip haben, Regen ist egal was fürn Grip.
Danke im vorraus
Tobi
Alles Klar danke
Kann dann ja nicht viel seinGruß
Tobi
Hi,
danke für den Tip... werde morgen gleich mal an die Vespa begeben. Anfang der Woche kommen auch die Düsen.
Wie viel ° vor OT ist denn standard damit ich mal nen Anhaltspunkt habe wie viel ich das gute stück drehen muss.Gruß
Tobi
Hi,
Zündung einstellen ist ja unterm Lüfterrad/Polrad die Elektro Scheibe drehen... Nur wie viel und in welche Richtung?
Sehe ich es nur an der Zündkerze ob sie richtig eingestellt ist?Gruß
Tobi
habe die letzten Tage meine Vespa zerlegt und neu abgedichtet. Dabei habe ich einen 75ccm Polini, 19.19 Vergaser und nen Sito Plus verbaut...
Sie ist auch nach längerem ankicken angesprungen, sie lief auch ganz gut, abgesehen von der zu kleinen Düse.Heute nach knapp 13km ruhiger fahrt, immer wenig Drehzahl, ist sie ausgegangen und geht nicht mehr an. Der Motor dreht noch, habe auch Wiederstand beim kicken. Nur sie will nicht mehr. Sprit ist drin, Frisches Getriebeöl auch.
Anschieben Funktioniert auch nicht. Irgendwie ob sie nicht zünden will, hab auch die w4... Zündkerze eingebaut wie es empfohlen ist.
Was kann es sein das sie nicht mehr will?
Tobi
Hi,
ja würde schon gerne ordentlich dampf haben am Mädel^^
Dann werde ich wohl 75er Polini mit 19.19 Vergaser verbauen mit Sito Plus Auspuff...Hat jemand eine Idee wegen der Bedüsung? Auf der Seite die ich oben gepostet habe sind 80-92er Düsen empfohlen...
Mal ne doofe Frage... ich hab nirgendwo Düsen in der Größe gesehenKann mir jemand Helfen?
Tobi
Jop Bedüsung hatte ich beim 16er an 72-78 gedacht, mal sehen womit er dann besser laufen würde.
Der 19er bringt aber mehr an Leistung oder liege ich da Falsch?
Tobi
ich habe vor meine Vespa ein wenig zu Frisieren.
Ich habe einen Polini 75ccm Zylinder, wollte mir dazu einen Sito Plus holen...
Jetzt ist die Frage welchen Vergaser ich nehmen soll, 16.16 oder lieber 19.19Oder einen ganz anderen.
Welcher Hersteller? Malossi, Dellorto..?Gruß
Tobi
Edit:
Die Seite kenne ich, wollte nur gerne noch einen Rat bzw. Tipp bekommen:)
Aaaaaaaaaaaahhhhh... alles klar danke:)
wie manche schon wissen habe ich mir eine Vespa gekauft.
Es ist eine PK 50 XL Baujahr ´86 ist keine Automatica oder Elestart...
Aber die Identnummer auf dem Fahrzeug schein den ich bekommen habe steht V5X3T..... Google sagt es ist eine Elestart
Jetzt bin ich bissl verwirrt... Da die Vespa nen Kicker hatAuch der shop sagt Elestart:
Sehr genial:D
Die Vespa ist TOP in Schuss, ohne Rost und alles Original und immer beim Service gewesen:D Und es gibt ja bald wieder Geld vom chefe:D:D:D
Hab mir mal bisschen was Gegönnt :D:D:D
- HTC Magic White
- Toshiba REGZA 32 (Testurteil: 1,3)
- Vespa PK50XLJetzt bin ich Arm
HTC & Toshiba gelöscht wg. Copyright: Likedeeler
