Hi
Bräucht noch eine ANtwort zur Primär und Kupplung bitte !!
Mfg Chris
Hi
Mfg Chris
Hallo !
DAnke für die Antwort !
Wäre ein 21 er besser oder gar ein 24 er !
Bei den Onlineshops steht man sollte eine 3.00 Primär nehmen !
Verstärkte Kupplung sollte die man kompl nehmen oder nur eine stärkere Feder ?
lt. meiner berechnung ist die Primär im ebay eine 2,56 kann man die nehmen ?
Mfg Chris
Hallo !
Nachdem meine Pk 50 S nicht mehr anspringen wollte bin ich für ein paar TAge auf fehlersuche gegangen .
Ergebnis: Kolbenring gebrochen !!
So nachdem ich so oder so den Motor spalten muss werde ich gleich mal etwas Tuningmaterial einbauen !
Ich hätte diese Teile verbaut !
Nun zu meiner Frage was fehlt noch und ist das so in ordnung wie ich mir das Gedacht habe .
MAterial: 102ccm ZYlinder von DR
Vergaserkit Shb19/19 dellorto
Race Kurbelwelle
eine andere Primär was soll ich da für eine nehmen im ebay
gibts eine 27/69 kann man die nehmen ??
Sportauspuff Leovinci secsys
Hab ich was vergessen ?
Was würde dieses Setup ca bringen ?
DAnke Chris
PS: Bitte verschieben !
Ok DAnke !
Werd mich mal spielen !
werde dann schreiben was es hatte !!
Mfg Chris
hi
Ja nur stimmt die Anzeige mit dem Griff nicht !
Keiner einen Plan wie das geht ?
HAllo !!!
HAbe die Suchfunktion benutzt aber nichts brauchbares gefunden !!!!
So habe meine Schaltzüge getauscht !!
Jetzt habe ich das Problem das es beim ersten Gang und beim Leerlauf optimal mit der Anzeige am Griff übereinstimmt !
Nur bei den Gängen 2-4 habe ich einen grossen Leerweg !!
Wie stellt man das am besten ein !!
Biite um jede Hilfe !!
Danke Chris
Danke !!!!
Würde aber am liebsten gleich die kompl. Züge tauschen !!
Da die edle Vespe ja 12 JAhre in einem Keller gestanden ist !
Den Motor hatte ich schon mal ausgebaut und wieder eingebaut !
Könntet ihr mir bitte vielleicht die richtig anordnung der Züge schreiben ?
Was kosten ca . die kompl .Züge für die Schaltung ?
Mfg Chris
HAllo !!!!
Vielleicht ist dir der Zug gerissen oder hat sich am Schalthebel ausgehängt !!
Am besten mal zerlegen und reinschauen !!
Mfg Chris
HAllo !!!!!!
Möchte meine Schaltzüge tauschen da meine Schaltung extrem schwer geht ( sprich schalten mit 2 Händen nur möglich ) .
Gibt es irgendwelche Tips wie man das am besten macht !
HAbe ja 2 Schaltzüge die auf die unterseite des Motors reichen wo sie dann auf die runde Schaltkulisse enden !
Wäre um jeden Tip sehr sehr DAnkbar !
Mfg CHris
Was müsste ich alles ändern wenn ich mir einen 102 ccm Zylinder draufbaue ??
JA !
DAnn muss es ein 75 ccm zylinder auch machen !
Was ist da so Die Vmax ?
Aber ich bin mir nicht sicher was für ein Modell ich habe laut Betriebsanleitung eine V.PK 50 SS .
Komisch ?
Aber der Zylinder wird ja trotzdem passen oder ?
Tschuldigung !
HAbe den Link vergessen !
Meinte ob der Zylinder passen würde ?
Mfg Chris
Hi !!!!!!!
Wie würde dieser Zylinder passen ??
Hi !!!!!!!
Dr VEspa !!!!!
Wie erkenne ich jetzt zu 100 % ob es eine Pk 50 ss ist oder eine pk 50 s ??
DAnke übrigens für die rasche antwort
Mfg Christoph
HAllo !!!!!
Da ich und mein Bruder einen Garagenfund gemacht haben !!
Es handelt sich laut Typenschein um eine Pk 50 ss Bj1986 !!
Nun zu meiner Frage : Da wir heute gleich mal denn Kompletten Motor rausgebaut haben , fragen wir uns wie wir dem Teil bisschen Feuer unterm Arsch machen können ! und das natürlich so günstig wie möglich !!!!
Bin dankbar um jeden Tipp !!!!!!
Mfg Christoph
