Was ist denn nun mit DEN Bezügen aus dem Link?
Okay, oder nicht???
Okay, oder nicht???
Mit rausbohren wird nicht viel sein, da solche Stifte normal immer gehärtet sind...
also rauskloppen...
Hi,
also die Tankanzeige kannste vergessen. Meist ist Benzin im Schwimmer...
Wenn meine Anzeige LEER zeigt ist der Tank noch halb voll...
5 l reichen mir aber auch nur ca 150 km...
na dann hupe ich lieber nicht....
Danke,
aber warum rennst du die ganze zeit mit dem Kopf gegen die wand??? Das schadet den Gehirnzellen...
ist der reparabel???
wo kauft ihr die züge? preis?
Hi,
wo finde ich bei meiner PK (ohne Batterie) den Hupengleichrichter und wie sieht er genau aus? (bilder)
na dann leb ich lieber mit der nicht richtig funtionierenden tankanzeige.... 30 euro... die spinnen....
oder bohr wirklich ein 1,5 mm loch rein und kleb es wieder zu... mal sehen!
Schönes WE
Danke für diesen Guten Tip, werde mal die Shcrauben prüfen...
Hoffentlich sind die Simmerringe i.O.
WIe komme ich am besten an den Krümmer?
Hi,
also ich glaube das zum ersten die Kerze die Falsche ist. In meine PK Bj92 kommt eine NGK B7HS
Hast du schonmal die Kompression testen lassen?
greetz
Hi,
habe Sprit im Schwimmer der Tankanzeige, deshalb spinnt die anzeige...
Kann ich ein Loch in den Schwimmer bohren, leer machen und das loch mit kleber wieder verschliessen?
Oder ist das nicht zu empfehlen?
Greetz
OFF TOPIC:
Leider ist es so... 9 EUro für dieses kleine Stück plastik... tztztz...
Noch schlimmer ist das wenn man einkaufen geht und dann mal an der kasse in den wagen schaut (niochtmal der boden des wagens ist mit waren bedeckt) und 50 euro den besitzer wechseln ...
könnt ihr einen empfehlen?
Also die Falschluftzieherei meiner kleinen hat sich gebessert aber ist noch nicht ganz weg...
Hi,
Greetz
Abend,
suche einen günstigen Helm mit klarem Visier und eingebauter "Sonnenbrille", also so ein kleines Dunkles Viesier zum runterklappen.
Könnt ihr mir da was empfehlen?!
Greetz
Also der original o-ring hatte ein Maß von 21 x 2mm.
Habe jetzt einen mit 21 x 2,5 mm eingebaut. Mann hat es beim aufstecken des Gasers richtig gemerkt wo der Oring ist und das er rübergeht.
Hoffen wir das es das war mit der Falschluft!!!
Greetz
Der Benzinfilter sah noch gut aus... Hab ihn mit Bremsenreiniuger auch nochmal schön sauber gemacht
Muss den Gaser heute nochmal ausbauen und nach der O-ring größe schauen, dann kann ich mir die im geschäft bestellen...
Abend,
ist das Handschuhfach eigentlich dicht? (Wenns Regnet) oder muss ich angst haben das sich da das wasser sammelt?
