Hay arti66
1. prüfe Deinen Spannungsregler ( mit ac Volt bei laufendem Motor im Standgas bis zum Vollgas und notiere Dir die Werte ) auch den alten.
2. reinige alle Masseanschlüße, stelle damit sicher das überall ungehindert Spannung fliesen kann!
3. widerhole 1
bitte kontroliere die leistung aller Birnen bevor Du beginst . Hilfreich ist ein Schaltplan. Diesen findest Du unter http://www.rollerladen.com
Gruß Schrauber 1961
