Ich kann die vespa im1 gang mit losgelassener kupplung schieben ohne das der kolben sich bewegt..dann habe ich natürlich erstmal die 3 kupplungsbeläge für die originalkupplung gekauft und die kupplung auseinandergebaut und es kamen mir 4 scheiben mit belägen entgegen.
ich möchte erstmal wider eine richtige Kupplung mit 3 scheiben und 20 zähnen haben,außerdem ist das metall ganz ausgeschlagen.
MfG Luca
Beiträge von vespa p80x <3
Hallo!
Ich weiß..es gibt schon viel zu viele Beitraege zur Kupplng der Vespa..aber auf diese Frage habe ich noch keine Antwort gefunden:
Ist die Kupplung ein schlechter Nachbau oder okay?
Das ist die einzige mit 20 Zähnen die ich für die px80 gefunden habe.Danke!
Luca -
ich kann machen was will,das Rad geht nicht ab
ich kann machen was ich will.das Rad geht nicht ab
brauch ich da nicht noch so einen kupplungsabzieher? und was sollte ich an der vespa noch ersetzen,wenn sie schon einmal offen ist?ich glaube da wurde noch nie was dran gemacht..
das hinterrad.ich bekomm es einfach nicht abgezogen -.-
So,jetzt bin ich hier am Schrauben und bekomm das Rad nicht ab
wie geht das?
@ Vechs: Das Standgas stimmt schon..ich habe letztens geschafft den roller anzuschieben und bin im ersten gang gefahren,auch im Standgas.aber sobald ich die Kupplung gezogen habe,ging der aus.
Das mit dem Kickstarter habe ich auch gemerkt..
naja ich werde heute versuchen die Kupplung auszubauen mit der Anleitung.
Vielen dank,ich melde mich dann noch mal. -
Ich glaub die Kupplung ist jetzt ganz hinueber
.wenn man einen Gang einlegt und den roller schiebt,dann hoert man nur ein Schleifgeraeusch und der Kolben bewegt sich kein Stueck.
Kann mir jemand sagen wie ich an die Kupplung komme? -
Jetzt bin ich verwirrt
Okai,danke...
Nein, mit 80er Modell ist der Hubraum gemeint. Das Baujahr in den Papieren ist schon OK.
Nein, ich dachte die Modelle vor 1990 hießen p80x und die ab 90 px80
Also ist die Vespa dann 89 oder frueher gebaut?
Bei meiner Vespa steht im Fahrzeugschein VESPA P80X und bei Tag der ersten Zulassung 11.01.1991....
wie kann das sein? -
Vielen dank,Heiko.
Werde ich morgen sofort ausprobieren,wenn ich wieder in Schermbeck bin.
Ich bin beim Thema Vespa ein absoluter Neuling , kenne mich nur bei den Automatikrollern wegen meiner Aerox gut aus.Aber zum Glueck hab ich dieses Forum gefunden/edit
Etwas peinlich die Frage,aber wo finde ich bei der P80X die Zuendkerze? -
hallo!
Ich hab heute meine Vespa gekauft und natuerlich schon Probleme,was ich aber schon vorher wusste..
Also zum Problem:
Sobald ich die Kupplung durchziehe,geht der Motor aus.Ueber Hilfer waere ich sehr dankbar!
MfG Luca
