schau mal hier, hilft ja vllt weiter ...
aus deinen Werten werd ich jetzt leider nicht wirklich schlau ...
ich hab bei meiner den vorderen Zylinder letztes Jahr durch den vom SIP ersetzt (ist wohl auch ein Nachbau), bisher tut der was er soll ... für den hinteren habe ich jetzt den Überholsatz von der genannten Bezugsquelle, der ist "nur" undicht, der vordere war total fest ...
an den HBZ musste ich bisher noch nicht ran, dazu kann ich daher nichts sagen ...
im Prinzip ist das, ähnlich wie beim Motor, ein Kolben in einem Zylinder, der Geberzylinder (in diesem Fall am Bremspedal) ist so aufgebaut das der Kolben einen Druck auf die Flüssigkeit ausübt, da diese nicht komprimiert werden kann weicht sie aus, die einzige Möglichkeit die sie dazu hat ist den Kolben im Nehmerzylinder (am Rad) "weg zu schieben", dadurch werden die Bremsbacken ausgerückt
das ist eigentlich das ganze Geheimnis der Hydraulik ...
der Reparatursatz enthält die notwendigen Dichtungen, wenn der Kolben fest/beschädigt ist brauchst du einen neuen Zylinder
es gibt die Bremszylinder entweder komplett oder es gibt einen Überholsatz dafür, bei SCK und SIP kriegt man sie nur komplett, den Überholsatz bekommst du bei rollershop.de (sowohl für die Radbremszylinder als auch für den Hauptbremszylinder)
hmm, seltsam ... im Werkstatthandbuch steht der Bremsflüssigkeitswechsel beim jährlichen Service dabei ... da sind sich die Piaggioleute wohl selbst nicht ganz einig ...
ZitatOder beim Wechseln der Bremsflüssigkeit - das ist spätestens nach 2 Jahren empfohlen.
bei der Cosa MUSS die Bremsflüssigkeit JEDES JAHR gewechselt werden, ansonsten gibts unter Garantie recht bald Ärger mit den Bremszylindern ... die Werksvorgabe war nicht zum Spaß da, was sich bei vielen Cosafahrern die sich daran halten auch darin zeigt das die, ja angeblich so furchtbar empfindlichen, Bremszylinder dann sehr lange halten ...
10:30 bei der Oldie-Garage lässt sich bestimmt einrichten
die Frage habe ich dir doch schon in diesem Thread beantwortet ...
ich wüßte nicht das es für die Cosa einen Drosselsatz mit Gutachten gibt ...
naja, zumindest prüfen ob die Bremsbacken noch genug "Fleisch" haben kannst du auch selber ... das ist ja nun kein großes Hexenwerk, wenn auch keine wirklich schöne Arbeit
bei der Gelegenheit sieht du dann auch gleich ob die Radbremszylinder noch dicht sind oder nicht
Cosa 1 oder 2 ?
bei der 1er sind die Matten geklammert (kann man vorsichtig aushebeln), bei der 2er mit Stopfen befestigt, dieste Stopfen kann man entweder mit einer schmalen Zange vorsichtig herausziehen oder von unten (Spoiler abbauen) mit einem Dorn oder Schraubendreher herausdrücken
das ist keine Handbremsleuchte (du hast ja keine Feststellbremse) sondern eine Warnung das der Stand der Bremsflüssigkeit zu niedrig ist ... also entweder Beläge runter oder System undicht !
möglich ist sowas sicher, aber ich würde den Anhänger gerne im Originalzustand erhalten bzw. in diesen zurück versetzen ...
Fahrradkotflügel dürften zudem zu schmal für die recht breiten Reifen sein, wenn müsste man da Mopedteile nehmen (die Räder sind ja auch Mopedrädern sehr ähnlich)
ich hab den von Fettkimme beschriebenen Ständer selbst in gebrauch, der ist m.E. sogar solider als der Hauptständer ...
für die Cosa gibts doch einen wunderschönen, passenden Seitenständer ... ich weiß nicht ob du dein PX-Teil nicht lieber nem PX-Fahrer andrehen solltest
für den PX-Seitenständer musst du die Bodenwanne zerschneiden, das wäre schade ...
wenn sie ohne den Vorfilter vernünftig läuft wirs sie MIT vermutlich zu fett laufen ...
sitz da evtl. einfach nur der Choke fest ?
schau mal hier:
war in dem Fall eher die GSF-Kristallkugel wo die gleiche Vermutung schon früher geäußert wurde
was nicht heißen soll das ich die Hilfe aus DIESEM Forum nicht auch zu schätzen wüßte ...
wie ist das eigentlich mit den Kupplungszügen ? der letzte war irgend ein billiger Nachbau, jetzt ist ein Originalteil drin (bzw. halt ein Teil bei den auf der Tüte Piaggio steht und ein vergilbter DM-Preis drauf klebte) und die Kupplung war noch nie so leichtgängig und präzise wie jetzt ... kann das einer von euch bestätigen oder war das ein einmaliger Ausreißer mit dem Billigzug ?
ich hab das Problem heute gelöst:
ich hab einen neuen Zug eingebaut, jetzt passt es wieder, der alte Zug hatte begonnen sich auf zu lösen, da war die Metalleinlage an mehreren Stellen gebrochen ... durch die Hitze hat sich dann der Mantel wohl soweit "aufgeweicht" das der Zug sich verklemmt hat ...
