Habs gefunden, danke
Beiträge von otown001
vielen Dank, wo finde ich denn die Marktplatz Suche?
weiß nicht ob ich hier richtig bin mit meinem anliegen.
suche Vespa PX80/125/200 im Raum 76..., (Umkreis 100km) Preislich zwischen 800€-1800€.
Sollte TÜV haben und keinen Rost.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Danke im VorausGruß
otown -
Mit dem Standgas hab ich eigentlich kein Problem, der läuft ganz ruhig vor sich hin,denk mal dass das Standgas dann in ordnung ist.
ich habe mal nachgefragt, es soll wohl eine 72er Düse sein und sonst nur noch den 75Dr-Satz alles andere ist original
Das ist ne gute Frage, ich habe den Roller so gekauft und kann dir leider nicht sagen welche genau drin ist,
allerdings meinte der Typ das zu dem Satz die passende Düse montiert ist
Hast du eine idee warum der Roller verzögert den Gasbefehl annimmt???? -
leider habe ich für mein Lenkradschloss keinen Schlüssel,
nun würde ich es gerne wechseln, wie bekomme ich das alte schloss am besten aus der Halterung??
Muß ich beim Einbau des neunen Schlosses irgendetwas beachten und welches ist eigentlich das richtige für die V50? -
meine V50 nimmt nur verzögert Gas an, also wenn ich den Gasgriff komplett drehe und vollgas gebe,
passiert erstmal nichts bevor die Drehzahl hoch geht, woran kann das liegen ist das gemisch zu fett??
Ich habe einen 75DR drauf mit einer entsprechenden Düse -
ich habe zu meinem Roller noch diesen Auspuff bekommen, weis irgendhjemand was das für einer ist???
es handelt sich um einen 75 DR und der entsprechenden Düse, weis jetzt nicht genau welche drauf ist weil ich den roller so bekommen habe.
ich bin neu hier und hab gleich mal ne frage und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
ich habe einen Vespa V50 Bj 81.
ich habe den Vergaser gereintigt einen DR-Satz montiert.
Nun das Problem, beim ersten Start wenn der Motor kalt ist, brauche ich mehrere Versuche bis der Roller startet.
Dann noch ein größeres Problem, wenn ich Gas gebe, braucht der Roller sehr lange bis er hoch dreht, also wenn ich den Gasgriff voll aufdrehe reagiert
der Motor sehr langsam bis die Drehzahl hoch geht,das ist im Stand so und auch wenn ich in einem Gang fahren will, somit ist es nicht möglich damit zu fahren.
Wäre super wenn jemand einen Tip hätte woran das liegen könnte
Danke schonmal im vorraus
