Beiträge von sepp6666
wo bei der schaltklaue? wiso solte die kaput gehn wenn sie vor dem zerlegen noch einwandfrei funkzioniert hat und kaum ist alles zusammen springen die gänge raus
nein hab sie nicht erneuert
hei ich habe bei meiner hp4 den motor zerlegt und jetz wieder zusamengebaut und eingebaut der motor läuft es gibt nur ein problem der 2 und 3 gang springen ständig raus der 1 und 4 halten super drinnen kann es eine einstellungssache sein oder ist die Schaltraste kaputt die zahnräder müsten mirnach richtig rum drinnensein?
ich hoffe es kann mir jemand helfen!
Sehr geerte Vespatuner, habe neulich meinen Motor wider zusammenbauen wolln und bin auf ein problem gestosen als isch die die 17 grad für die zündeinstellungen gemessen habe wusste isch nichtmehr wie die Zündplatte im orginalzustand war. Kann mir da jemand behilflich sein?????
Bedanke mich im Voraus.
noch nicht verbaut... in 2 wochen vielleicht den es fehlt noch an teilen
müssts mit nem kurzem 4. nicht längsemr sein:)?
Also wegn des Lüfterrades: Es kühlt schon recht wenig aber müsste doch ausreichen mit nem großem vergser und nem Alu-zylinder??
Wäre es realistisch mit einer 2.86er primär die 110 km/h grenze zu erreichen:)? Und was ist eure Meinung zu ner 2.56er mit drt Ritzel
Also auspuff habe ich den großen gf Projekt und ein Lüfterrad von pinasco (1050g). bin zirca 190cm gros u wige 90kg.
Möchte den Motor auf Hohe drehzaln auslegen.
lg
wie schnell würde sie mit einer 2.86r primär laufen??
Was ist ein DRT-Ritzel?
Hallo
Ich bin dabei mir einen 130er einzubauen (Parmakit ecv) mit 28 Vergaser und Mazzuccelli Rennkurbrlwelle. Ich möchte eure Meinung höhren welchen Primär Übersetzung ich verbauen sollte. bin aber nicht entschlossen zwischen 3.00 und 2.86. sie sollte zirca 110-120 km/h laufn und noch gut im anfahren sein und mann solte bergauf auch gut voran kommen.
Würde mich über eure Antwort freuen
Hallo ich habe auf meine Hp eine andere Sitzbank montiert und habe das Plastickteil hinten abgebaut nun muss ich noch ein neues Rücklicht montieren würde mich für ein solches link Px Rücklicht intresieren geht das rücklicht rauf oder ist es zu breit?
Hat jemand ne ahnung ob ein px Rücklicht auf ner pk gut auschaut?Weis jemand die maße vom PX Rücklicht?
der kiker hat geklemmt und jetzt hab ich in wieder zusammen doch wenn ich am rad drehe hör ich dauernd glag glag glag ich denke es ist dasritzel des kikers
ja das hab ich so gemacht
den simmering der kubelwelle habe ich mit der flachen seite in richtung lager eingebaut
Hallo ich habe meien Block geöfnet und die Lager und die Kurbelwelle gewechselt, nun habe ich in wieder zusamengebaut doch die Kurbelwelle läst sich nur noch sehr schwer rumdrehen das kann doch nicht sein? Was kann das Problem sein??
hi leute hat jeman von euch erfahrung gemacht wie mann eine weise jankee sitzbank wider richtig weis bekommt denn meine ist mehr gelb als weis mit was putzt man sie am besten??
