wenn man das tut funkzionieren die blinker und hupe nicht mehr
Beiträge von sepp6666
hat den noch niemand soeinen umbau gemacht odre jemand ne ahnung wie man sowas anstellen könte
muss bei v50 wen ich stoßdämpfer wechsle den kotflügel abmontiert werden?? oder geht dass soo??
ja okee ich habs aber nur auf einer seite angebasst
Hab mir mal erlaubt aus "vergaser" eine sinnvolle Überschrift zu basteln.
hat du ganz gut gemacht danke
hallo könte ein 22er vergaser mit einem solchen ansaustutzen für einen 24 funkzionieren? denn für 22 gaser finde ich keine ass
hi ich fräse gerade die üs meines blocks nun hab ich verschiedene projekte beobachten.Ich frag mich ob mann auch rund um den kurbelwellenlagersitz wegfräsen sollte oder zu mindest obenrum abrunden?
hallo ich stelle gerade meine vespa zusammen und möchte euch mal fragen welchen vergaser und welchen Auspuff ihr mir empfehlen würdet ich fahre einen bearbeiteten 102 polini und ich möchte jetz noch einen gröseren vergaser und anderen auspuff montieren in letster zeit binn ich einen 19.19er und polini links gefahren was währe ideal für mich?
mir ist der Zutritt zu dieser Seite ist dir leider verwehrt
hallo leute ich möchte bei meiner hp4 die baterie ausbauen denn die ist e nur im weg und zu nix gut habe aber ein problem da die blinker und die hupe nicht mehr funkzionieren wie kann ich das problem lösen?
danke wolte nur das wisssen
hallo ich hab da mal ne frage basst in meine hp4 die selbe kurbelwelle wie in eine special? oder hat die einen anderen konus?
4-Scheiben neigen oft dazu, schlecht zu trennen. Ist ein ziemliches Gefummel die richtig einzustellen. Hast du geschaut, ob die Kupplung im demontierten Zustand (mit Kompressionswerkzeug oder Schraubstock) trennt?
nein hab ich nicht geschaut -
Hast du die Einstellung so vorgenommen wie in maxi´s kupplungstip beschrieben? allerdings ist wie öfters im forum geschrieben bei der vierscheibenkupplung der grad zwischen trennt nicht und rutscht durch ziemlich schmal ist.
ja hab die kupplung genauso eingeschtellt -
Hallooo leute ich abe bei meiner hp jetz eine 4 scheiben kupplung montiert doch obwohl ich sie in öl gelegt habe und auch eingeschtellt habe kuppelt sie nicht aus weis jemand was sein könte Danke im foraus für antworten
meine fährt noch nicht,hab sie omplett neu aufgebaut,jetzt fehelen noch kleinigkeiten.
dann haste aber ne rennkurbelwelle verbaut oder?
hab auch nur 19 gaser,ich denke ich wede bei 70-75 rauskommennein orginale kurbelwelle ist aber bearbeitet
mal ne ot frage,wie schnel fährt deine vespa mit diesem setup?haste ne rennkurbelwelle verbaut?
hab bei gleichem setup ne 4 scheiben verstärkt verbaut,habe aber schon oft gelesen das 3 scheiben verstärkt ausreichtsie leuft so zwischen 85 bis 90km\h
deine?
Habe auch gelesen dass 3scheiben ausreicht aber habe uch gehört dass die kupplung der hp ganz gut ist. Deshalb hab ich ja gefragt
hallo leute da mir gestern meine kuplung zu ende gegangen ist muss ich eine neue reintun was würdet ihr mir raten ich fahre meine hp mit nem 102 polini 21Gaser einer 3,72er Übersetzung und ner polini Banane.
Währe es ratsam verstärkte federn?
3 oder 4 scheiben?
oder bei ner orgi hp kupplung bleiben
Ich hoffe ihr könt mir helfen Danke im voraus!
hey danke ist mier ne große hilfe
die linke gabel ist ne ösi gabel(unten v50 oben pk) die rechte, welche du als hp gabel bezeichnest, ist eine ganz normale pk gabel, in der alle stoßdämpfer der deutschen pk passen.
ich binn aus italien hier sehenn alle pk gabeln so aus
aber trotsdem danke
