Beiträge von sepp6666
warum sollten die dämpfer der pk nicht passen? deine hp is doch auch ne pk?
ja es ist eine pk aber die gabel und auch die halterung des dämpfers der hp ist total anders aufgebaut als pk
guten abend
ich möchte meine hp mit härteren stosdämpfern ausstatten da sie einfach zu schwammig ist.
Das problem besteht nur darinn dass die dempfer für pk xl usw. nicht ranpassen
ich glaube die dämpfer der px könnten passen hat einer von euch erfahrung in diesem gebiet?????
fals di dinger für px passen was würdet ihr mir empfelen bitubo oder sowas
würde mich freuen wenn mier jemand helfen kann -
um zu sehen was am tacho fehlt schraub einfach mal den dekel vom lenker runter und dreh dann am vorderrad wenn sich die tachowelle dreht siehst du dass im unteren teil alles in ordnung ist ich vermute aber dass nur der tacho und die tachowelle nicht richtig zusammengesteckt sind (bei mir wars hald so) vesuch einfach den tacho in die welle hineinzustecken biss er einrastet
hallo leute ich habe eine frage ich habe meinen block zerlegt mit was sollte ich ihn abdichten originale dichtungen oder dichtungspaste?
Viel wichtiger wäre die Frage: Hast du alles in deinem Motor auf den Membraneinlass umgearbeitet? Ansonsten fängst du in der falschen Ecken an...
Das mit den Auspuffanlagen ist in diesem Leistungsbereich leider nicht ganz einfach, erst ab 133cm³ wird's interessant. Evtl. kannst du einen Down and Forward testen, oder den Zirri Silent!
Danke, im motor ist alles angepasst und mir fehlt nurnoch der passende auspuff
Hi leute welcher auspuff währe für meine vespa forteilhaft ich habe einen polini 102ccm mit membranansaugstuzen und 19-gaser und lange übersetzung momentan fahre ich einen polini links aber mir komt fohr mit diesem auspuff hole ich nicht das maximum aus der vespa raus vileicht wes ja jemand mit welchem auspuff ich mehr leistung erziele
1zug / 2zug
fertig!
das weis ich schon aber ist im inneren vom block ein unterschied? -
dass die xl2 und hp gleich sind ist schon klar ich spreche aber von der pkXL ohne2
gibt es bei der schaltung einer hp und der schaltung einer pk xl unterschiede oder ist da nur der hebel anders?
danke für ur antworten im voraus
gibt es einen unterschied zwischen einen 19:19 vergaser von del orto oder einem 19:19 vergaservon Polini????????? hoffentlich kann mir jemand helfen
kann ich einem membranansaugstuzen für nen 24 vergaser mit einen 19 vergaser verwenden
hallo leute wenn ich minen Block fräsen möchte was brauche ich dazu und wie weis ich wo und wiefiel ich matrial wecknehmen muss
hey wies jemand wo ich übrall was weck nehmen musn ich meinen block fräsen möchte und auch wo überall????????
hey leute weis jemand ob ein simonini Down&Forward auf nem malossi 112er mit 19gaser und membranen funkzioniert wenn ja holt man mit diesen auspuff das maximum raus?
wenn nein welcher währe zu empfehlen -
wie wechselt man das Ritzel des primärs???????
hat jemand einen link oder ein paar bilder die mir zeigen wie isch das genau mache
wird nicht so schlim sein ist bei mir das gleiche nur das meine nicht so orginal ist
wie kann ich am einfachsten minen primarantrieb wechseln?
thx für antworten im voraus
