Damit ich oben den Tacho an den Zapfen machen kann, weil ich es ja nicht festbekomme.Also Welle mit Tacho
Beiträge von micke1
also dann ist das die beste Lösung?
Oder? -
Hallo, was gibt es denn noch für Möglichkeiten?
Ich habe da bei Ebay unter Gewindeausdreher was gefunden, allerdings ist das nicht so billig, aber des könnte gehen. -
Hallo es ist eine Pk xl 2.
Aber wie funktioniert das mit der Welle unten am Rad?
Muss ich da die Schraaube lösen?
Weil die ist ja nicht so gut zum Rannkommen! -
OK gut, ich werde da mal demnächst mit der Zange ran gehen.
Hallo, ich wollte Euchfragen, ob es einen Trick gibt, wie man den Tacho richtig in die Welle bekommt.Habe Gestern 1 Stunde rumgemacht, und es nicht hinbekommen.
Nun wollte ich Euch fragen,es handelt sich hierbei um eine Pk und es geht darumm, wie ich den Zapfen oben an der Abdeckung richtig verbinden kann.Denke die PK fahrer wissen was ich meine... -
Hallo, erst mal möchte ich danke an cellblock sagen, er hat eine Detalierte Anleitung geschrieben, wie man den Zylinder wechsen kann....
Da bin ich auch gleich bei meinem Problemm,bei der Abmontage der Zylinderhaube,wollte ich die Schraube rausdrehen aber da ging nichts.Habe Entroster drauf keine funktion..
dafür ging die Schraube kaputt.
Danach bohrte ich die Schraube auf,und habe ein Gewindeausdreher benutzt, resultat: des klumpp ist abgebrochen.
Was kann ich jetzt noch tun.Also die Schraube schaut noch etwas raus, man könnte sie mit der Zange packen, allerdings rutscht die Zange halt duch.
Wie bekommt ihr das hin?
Vieleicht den Aluguß erwärmen? -
Welche Düsengröße brauche ich dann?
OK gut, also ein Schwätzer....
Passt auf dem Zylinder 75 Zylinder der Orginale Pot, und der Vergasser, reicht da wen man da nur die Düsen tauscht? -
Hallo, habe mich Gestern mit einem Kollegen der Italiener ist unterhalten, der sagte das man an der PK xl 2 nur den Auspuf aufbohrenmus, dann wird die Schneller?
Habt ihr da schon Erfahrungen damit gemacht?
Er meinte noch, das man sogar keinen Größeren Zylinder braucht.Was sagt Ihr dazu? -
Hallo, also habe Gestern die Verkleidung abmontiert, um an die Hupe zukommen, jetzt kann ich folgendes dazu sagen:
1. habe die Einstellschraube etwas rausgeschraubt, dann wurde die Hupe lauter.
2 .Wen ich im Standgas die Hube betätige, also dann tut die Hupe normal, aber sobald ich Gasgebe, und ich die Hupe betätige, summt die nur noch!
3. Beim betätigen der Hupe, wird das Licht schwächer.Denke das ist normal. -
Hallo, ich suche für meine Pk 50 einstelldaten, damit ich den Vergasser einstellen kann?
Da ich zuwenig Standgas habe, und der Roller im stand ausgeht. -
Hallo, ein Bekannter hat mir jetzt so ein Gleichwechsler gebaut, aber jetzt ligt es war scheinlich an der Hupe, da die nicht voll laut klingt.
Also ich versuche mal zu Beschreiben: die Summt und dann kommen vereinzeln Töne raus, aber nur kurtz.Der Motor ist lauter als das Hupengeräusch.
Jetzt mein Bedenken, kann das sein das ich da + und - VERTAUSCHT habe?UNd des wegen so ein kommischer Ton rauskommt? -
Heute habe ich erst mal nachgeschaut, und festgestellt das die Bank garnicht mit den Puffern auf den Tank kommt,sondern das dazwischen etwa 1-2 cm Luft ist, und automatisch das Kunstoff bricht.Weil beim draufsitzen die Bank sich durchhängt.
Was sollten wir da machen?
Sollte man da wirklich Neu Beziehen lassen, obwohl nicht gerissen?
Was habt ihr gemacht? -
HAllo ich möchte euch fragen, was sollte ich alles beachten?
Was haltet ihr von den Airlineschienen, wo ich dann die Stellösen einstellen kann?
Allerdings, ist mein Anhänger etwa 10 cm zukurtz, so das ich den Roller Schräg stellen muß, damit der reinpasst.
Der Spanngurt für den Lenker, ist der gut, was Heingericke verkauft?
Wer von Euch hat schon Erfahrungen, mit dem Umbau?
Weil es sollte ja auch so sein, das man noch was anderres Laden kann,als nur Moped.... -
HAllo, und wie habt Ihr dann das Hinterteil abgefangen?
Also das Hinterrad ist ab, kippt dann der Roller nachhinten.
