HAllo, ich wollte Euch fragen, ob Ihr einen Bildbeitrag habt, wie man den Auspuff abmontiert, bzw was man dazu beachten muß
Also Hinterradabbau, damit man an den Auspuff rankommt....
Oder geht ds auch anderrs?
Hat jemannd Bilder über das Tehma.....
Beiträge von micke1
Also ich glaube nicht, das meine Vespa getrosselt ist, da sie ja etwa 50 km h läuft.
Nur, ich weis nicht sollte ich mal den Auspuff abmontieren, und den sauber machen? damit die etwas schneller läuft?
also ohne das ich die mit neuen Kolben und Zylinder versehen muß... -
Des weis ich nicht.
also meine ist bauj 1993.Ist die da schon verbaut?
Ich kenne das so, das der Roller auch über die CDi getrosselt wird, ist das bei den Vespas auch so? -
Lima gebraucht?
Würde da etwas vorsichtiger sein,nicht das du die einbaust, und die vieleicht auch was hat.
Und jetzt biste schon bei 375 Euro, plus einbauen so um die 100 in der Werkstatt..... -
Hallo, ich wollte euch fragen, ob eigentlich bei der PK xl2 auch schon eine CDi verbaut wurde, oder erst bei den Neueren Modellen?
Also ich denke der Preis wäre Ok, also ich habe etwas weniger bezahlt, allerdings ging bei mir die Hupe nicht...
Du sagst die Lichtmaschiene funktioniert nicht, wie lange haste noch Überlegunszeit?
Erkundige dich mal was so eine Lima kostet, damit du dann weist was für kosten auf Dich zukommen, und dann kannst überlegen, ob sich lohnt oder nicht... -
Ja habt ihr schon Erfahrungen mit der Patex Powerknete gemacht?
die hält schon länger? also das ist schon was gescheides? weil ich kenne mich damit überhaubt nicht aus.
A ich denke, das sollte ich doch in einem Guten Baumarkt bekommen können?
was denkt ihr? -
Hi also ich werde mal die Teile mit einem guten Kleberzusammen kleben.Nur fehlt bei mir ein kleines Eck, nun die Frage, gibt es so Art Kunstoffpaste, wo man solche Fehlente Kunstoffteile formen kann?
Ach ja, wegen der Anleitung, von der Gabelausbau...
Was muss ich da in die Suchf. eingeben damit der mir die Beiträge anzeigt,da ich schon einiges versucht habe, aber leider nichtsgefunden. -
Hallo, der Kotflügel meiner Pk ist zerbrochen, nun wollte ich Euchfragen, 1. gibts da nicht besseres? 2. wie baut man den vom Vorderrad ab?Gibts da irgend welche Beschreibungen?
Hi, heute habe ich versucht den selbstgebauten Spannungsregler einzubauen,leider ohne funktion.
Jetzt habe ich totall vergessen zu fragen, wieviel Volt überhaubt die PK 50 hat
Ich habe mir nemlich gedacht, das die so 12 volt hat? Kommt das hin.
Nun habe ich da die nächste frage,ich habe da an die Kabelenden die Flachstecker mit der Breite von 4,8.mm angebracht.Leider rutschen die etwas raus.Oder wären die in der Breite zu klein? -
Hallo, ich sollte bei meiner Vespa etwas nacharbeiten, allerdings bräuchte ich da zu den Lack?
Welche Farbcode hat die Farbe?
Danke für die Bemühungen. -
Hallo, ich habe da mal nee Frage, gibt es eine guten Kleber der schnell Trocknet, und so aushärtet wie wen es verschweist wäre?
Hallo, die Überschrieft ist vieleicht verwierend, aber mein Anliegen ist wichtig.
Aslo es ist so: Ich habe meinen Rahmen von einem Moped grundiert, und geschliefen,dabei habe ich warscheinlich auch zuviel grundierung runtergeschliefen, auf jeden fall habe ich dann Farbe drauf, und jetzt ist da halt auch etwas Lackgelaufen, und jetzt meine Überlegung, kann ich jetzt die Nassen ebenschleifen, und dann den Lack anschleifen, und dann Grundierung drauf tun, die wieder ebenschleifen, und dann Lackierne. Allerdings in eine anderre Farbe, da mir die doch nicht sogut gefällt.
Geht das so wie ich mir das vorstelle? -
Hallo der von der Oldigarage sagt das mit dem Strahlen mehr Materiall abgeht.
Hallo, ich wollte Euch wird die Hupe in wechsel oder in gleichstom betrieben?
Da mir der wechsler kaputt gegeangen ist, und ich einen ersatz suche.
Weis mir jemannd zufällig einen alternativen ersatz?
Ich dachte auch schon daran, Baterien einzusetzten, damit die Hupe funktioniert. -
Hallo, ich wollte Euch mal fragen, vom Sandsthahlen und Schleifen gehen ja die Meinungen auseinander....
Kurtz und gut, ich habe meine Moped mit der Stahlscheibe blanck gemacht, mit der Flex um den Lackzuentfernen...
Nun wollte Ich Euch fragen, ist diese Art von Schleifen besser, als mit der Sandstrahl Technik?
Ich habe auch noch ein Schleifpapier mir besorgt, mit grober Körnung etwa 40 er um den Lack zu entfernen, aber das habe ich noch nicht ausprobiert, da mir die Stahlscheibe langsamm abgenützt wird, wollte ich jetzt auf das Schleifen mit dem Schleifpapier aus weichen.
Nun wollte ich Euch fragen, was besser ist. -
Ok gut, ich hoffe das ich das schon in meiner Neuen Spritzpistohle drinnen habe.
Gibt es eigentlich kleine Kabinen für den Heimwerker? -
Hallo, ich wollte nur wissen, ob der Motor bei zuhoher Drezahl selber abbremst, damit wen ich den Berg runter fahre einfach nicht zu hoch dreht,und somit auch nicht schneller werden kann.
Danke euch für Eure Antworten.
