OK gut, ich werde mal bei nächster Gelegenheit das mal ausprobieren.
Ich habe allerdings keine Kabine, habe auch nicht so große Flächen.
Was könnt ihr von Wasserlack berichten? Dafür benötigt man ja extra eine Pistole?
Beiträge von micke1
Ok gut, des wird da auch nicht anders sein.
Je weiter rein weniger lack, desheist dann dan kommt mehr Luft?
was wäre eigentlich die richtige Einstellung? -
OK gut, ich glaube das ich des so lase wie des ist.
Nr 1 Lackmenge,desheist, jeweiter rein,um so mehr Lack? Oder wie funktioniert das?
Hallo, habe ein Foto gefunden. Bitte mit Erklährung 1-3, und derren funktion.
Hallo, ich weis zB das man sogar leicht Gasgeben soll, damit der Zylinder geschmiert wird.
Nun meine anderre Frage, dann wird die Vespa über den Ansaugstuzen gebremmst.Da der Kleiner ist, und nicht zuviel Luft durchläst.
Und wie bekomme ich den Roller schneller, ohne großen Aufwand,zb Zylinder wechseln..Es müsste doch noch anders gehen, oder nicht? -
Hallo, ich wollte Euch fragen hat meine PK eine Motorbremse?
Weil wen ich den Bergrunter fahre, und auch die Kupplung ziehe,dann wird die Vespa nicht schneller.
Dann noch eine Frage, ab wann ist so die Vespa eigentlich eingefahren? Da ich erst so 3400 km draufhabe, kann man dann schon von eigefahren reden? -
Hallo Leute, ich habe mir Heute eine Neue Spritzpistole zugelegt,aber da ist leider keine Bedienungshandbuch mit dabei.
Ok gut, ich habe es dann auch Irgendwie hinbekommen.
Aber ich wollte nur wissen, von Euch zuwas die Rädchen und die Schrauben da sind.
Z.B was geschiet wen ich die Nadel weider rein schraube? Und so weiter, kann mir das Jemannd erkären?
Da habe ich auch neben dem Anschluß für die Luft noch ein Radchen, was hat das zubedeuten.
Dann gibt es eigenlich reingungsmittel für die Lackierpistole? Oder muß ich da immer Verdünnung nehmen? -
Hallo, kann mir jemannd sagen, welche eine gute Marke ist um zu lackieren? Ich bin auf der suche nach einer guten Spritzpistole, da ich meinen roller selber lackiern will.
Ich habe eine, die aber billig war, und aber nicht der Hit ist. Ich habe die an einem Holzkasten getestet, und habe festgestellt, das da keine Farbe ankommt, bzw es sich auch kaum verändern lässt.
nun wollte ich Euch fragen, da der eine oder anderre schon Erfahrungen mit der Lackiererei hat, und mir bestimmt weier helfen kann.
Ich dachte da an eine gut mittelmässige im Preis.
da ich die ja auch nicht so oft benötige.
Welchen Kompressor könntet Ihr mir Emphelen? Ich habe einen 25 Liter. Reicht der aus? -
Hallo, ich habe jetzt folgendes Problemm, meine Pk läuft gut, geht auch gleich an, läuft auf der geraden so laut Tacho 50, aber den Bergrunter halt auch nicht schneller.
Ich habe das Gefühl, die will schneller, aber die Wird irgend wie gebremmst, vom Motor her.
Was könnte das sein. -
Ja liegt am Vergasser.Muste neu einstellen
Hallo, ich habe erst 3ooo km drauf, aber die Pk könnte schneller laufen, deswegen dachte ich das es vieleicht am Auspuff ligen kann, das der vileicht zu ist.
Nun meine Frage, wie kann ich den abbauen? Muss ich da das Hinterrad abbauen?
Und wie kann ich den mit dem Bunzenbrenner saubermachen?
Hat mir vielcht einer ein Bild von den Beiden Sachen?Danke
Hallo , welches spezieal Öl brauche ICh?
Warum, die Lichtmaschien? Hat die keine Kerbe,wo die dann wieder draufkommt?
Und des dann passen sollte? -
Hallo ich wollte fragen, ob des eine Mechanische Zündung ist, oder eone Elektrische Anlage. Also was ich mit sagen will, muss man bei meiner PK bauj 1993 noch mit Ot und so arbeiten, oder wird das schon Elecktrisch durch PIck up geregelt.
Hallo, kommste nach Schwäbisch Hall, oder Umgebung, dann könnten wir uns Treffen.
Hallo, habe da was gefunden,von Ölig bis Rehbraun.
Wie sollte die bei Vespa aussehen?Oder generrell.
Da ich den Chokehebel nicht bekommen habe,habe ich den alten halt umgebaut, so das es funktioniert.
Hallo, als erstes, ich weis das sich des Tehma wiederholt, aber ich komme nicht richtig damit klar, das man des Hanschufach aufbrechen muß und die Gefahr mit eingeht das des Kaputt geht.
Deswegen bitte vieleicht hat einer einen guten Rat, das ich des Handschuhfach nicht kaputt machen muß.Nun meine Bitte, weis jemannd wie des mit der Verrigelung funktioniert?
Also ich drücke das Schloss rein,und dann bewegt sich da was, aber was? Ist das ein Zug, wo den Riegel betätigt...
Hat mir vileicht jemmand ein Bild, wie das ausschaut.
