Hallo, weis jemannd was das für ein Teil ist, kenne mich nicht aus an der PK xl 2 baj.96.
Beiträge von micke1
Hallo,funktionieren beider Blinker, vorne und hinten?
Hallo, fals Ihr Tratschen wollt, da gibts extra einen Bereich, aber bitte nicht in diesem Thema, da gehts eigentlich nicht darum.
Hallo, kann mir niemend weiterhelfen?
ansonsten hupengleichrichter. kabel von dem schwarzen ding unter der linken seitenbacke abziehen, nochmal probieren, wenn das nicht hilft, die beiden kabel mit gelben steckern am metallenen kasten zusammenschließen und OHNE gas ankicken. gehts jetzt? wnen du jetzt gas gibst, hauts dir alle birnen.
Seitenbacke runter machen und am Gaszug ziehen, geht dann das Licht nicht aus, kannst du 100% auf den Porni hören...
Noch nicht überzeugt?
Dann Vergaserdeckel runter, Gaszug aushängen und am Gasgriff drehen...
Oh wunder, Gas bleibt gleich, aber Licht ist trotzdem weg?
Damit wäre der Fehler auf das Gasrohr eingekreist....
Hallo, ich habe jetzt Eure Vorschläge Geprüft, und habe jetzt folgendes festgestellt:
Also hat bis jetzt nicht gebracht, aber jetzt habe ich am Schalter aufgemacht, und da ist mit also da wo man das Licht anmacht,der Drücker mir ist da so ein 3 eck entgegen gefallen.
Nun meine frage, wi gehört das Teil daran?
Und kann man des Schalter überprügen, kann ja sein das der was hat.
Welche Kabelfarbe führt wo hin, damit ich mal Prüfenkann, ob auch Überall Strohm ankommt.Dann hat jemannd von Euch geschrieben, wegen dem Schaltrohr, also bei mir liegt oben anden Amaturen neben dem Schaltrohr keine Strohmleitung.
Hallo, ich habe heute eine Vespa mit Seitenwagen gesehen, gibt es Die so als Orginal?
Und welches Modell handelt es sich. -
Hallo Ok und wen ich die Rosette abhabe, dann kann ich den Zylinder aushebeln oder wie?
Hallo, ich wollte mal Fragen, wer in Schwäbisch Hall wohnt, und kommt aus dem Forum.
Hallo, ich habe auch so einen Kanister,den habe ich bei Hein Gerike gekauft.
Nachteil: Die Öffnung zum befüllen ist zu klein, da geht nicht rein. -
Ok gut,aber gibt es den Riegel auch zu kaufen, oder wie das teil heist, das nach dem Zylinder kommt?
Ich habe da auch was schon im Forumgesehen, aber ich weis nicht wie die Teile heisen. -
Hallo, da ist doch so eine Platine, unter der Lampenabdeckung.
Hallo, Danke für dein Fotos.
Also ich wollte die Innenverkleidung abmontieren, das ging nicht,weil des an dem Schloss bzw Rosette drann gehindert hat.Danach bin ich etwas wütender geworden, und habe mit dem Schraubenzieher und Hammer von hinten versucht, das Schloss raus zu schlagen.Aber dabei ist wohl etwas im Schloss kaputt gegangen.Deswegen muß ich jetzt das Schloss wechseln.
Ich habe nehmlich laut den Bücher die ich habe nach einer Schraube gesucht, einmal vom Handschuhfach und dann von hinten, wo die Elektrick drann ist.
HAbe aber nichts gefunden.
Jetzt weis ich das des ein fehler war mit dem HAmmer.
Aber wie kann ich jetzt das Schloss wechseln? -
OK aber an dem stecker oben unter der Lampenverkleidung kann das nicht liegen, das evt. die Leitungen die da aus Kunstoff sind was haben?
Also das Handschufach lässt sich nicht mehr Öffnen, da sich der Drücker wo man den Schlüssel rein drückt nicht nach hinten gehen lässt.
Muss ich jetzt den Bohrer ansetzten? -
Hallo, ich weis das Tehma wurde schon oft geschrieben, aber diese mal ist es anders.
Weil ich wollte die Schraube vom Handschufach ausschrauben,also die wo der Zylinder hält.Die soll ja 3mm breit sein.
Die wollte ich rausdrehen aber die drehte sich ab.
Nun was für Möglichkeiten gibt es noch?
Aufbohren? Aber wo? Vom Zylinder her?
Hat mir einer ein Bild?
Und wo bekomme ich dann wieder so ein Zylinder oder Schloss für meine PK xl 2 her?
Weil ich habe das bei den Shops in der Sufu eingegeben, aber die hatte keine das so aussah. -
Kann des sein, das wen ich die Hupe abklemme, das mein Roller dann nicht mehr angeht?
Hallo, ich habe gelesen, das es auch an der Hupe ligem kann, habe danach die Kabel weggemacht, aber dan ging se nicht mehr an?
das der Hupen regler defekt ist? -
Hallo, ich habe folgendes Problemm, das beim Standgas die Beleuchtung hell leuchtet, aber sobald ich mehr Gasgebe, geht die Beleuchtung aus.
Ich habe auch schon den Spannungswechsler getauscht auf Raten eines Kollegen hier vom Forum, aber leider ist das gleiche Problemm immer noch.
wo könnte da der Fehler stecken?Vielen Dank
Des mit dem Chokehebel, hat sich erledigt. Ich habe jetzt rausgefunden,zufällig, das wohl auf meinen Papieren Vespa PK 50 xl draufsteht, aber es doch einen PK 50 xl 2 ist!!!
Da gibts wohl einen Beitrag,wo genau erklährt wird ab wann es eine Xl ist und ab wann eine XL 2 gibt.
Falls es stimmt;dann habe ich eine Xl 2 vom Baujahr, da die Bauj,1993 ist.
Dann brauche ich mich nicht wundern, warum ich immer die falsche Teile bekomme. -
Hallo, ich suche schon seit einiger Zeit nach einem Chokehebel,für meine PK. Zum Problem; seit drei Wochen mache ich umeinander eine Chokehebel zu bekommen,ich war bei meinem Händler, der aber liefert mir immer die falschen Teile.Da bei mir das Teil fehlt,kann ich im nicht sagen wie das Aussieht.
Nun habe ich bei Sip und Rollershop geschaut,da gibt es wohl einen oder mehrer Choke, aber ohne Bilder.
Ich beschreibe mal kurtz das Teil wo das sitzt, und zwar unter der Tachoverkleidung: neben dem Bremshebel.
Hätte mir jemand ein Bild, damit ich des meinem Händer mailen kann? Weil das Problem ist, ich habe Vorkasse gemacht,und sollte des dann auch dort abnehmen.
Vielen Dank!!!!
