Ach ja, solltest du mit deinem Roller auf der Staße fahren, und die Blinker sind noch verbaut, nur nicht angeschl0ssen,dann macht Du dich Strafbar, den lt Gesetzt, müssen die Blinker wen welche verbaut sin auch funktionieren.
Beiträge von micke1
Hallo, sehe ich das richtig, wen Du die Blinker ranklemmst, dann haste damit kein Problemm?
Hallo, Du hast geschrieben das Du das Teil erstgekauft hast! Deswegen, mache mal da nichts und bringe es ganz schön zu dem Händler.
Das mit dem Schloß kann schon sein, das die nicht ausgeht, weil des Schloß vieleicht einen Schaden hat! Weist du wie das mit dem Schloß funktioniert?
Also ich will Dir das mal versuchen zu erklähren, beim Schlüssel rumdrehen wird ein Kurtzschluß produziert,dabei soll Sie ausgehen. Aber wie gesagt, fahre zu deinem Händler hin. -
Hallo, funktioniert deine Hupe?
Vieleicht ist ja auch der Hupengleichrichter, das der einen Schaden hat, einfach mal das Teil abklemmen.
aber zuvor bitte erst so machen wie pkracer geschrieben hat, erst nach den Kabeln schauen. -
Hallo, hoffe das des Wetter trocken bleibt, da es wohl Regnen soll.Lt Wetterbericht.
Hallo vespaschieber was hat dein APE so grob gekostet? Weil ich habe mal in der nächsten Zeit auch vor ein gebraucht zukaufen.Habe nur noch keine gefunden in meiner Preisklasse .
Würde mich mal Intressieren was man so ausgeben muss dafür. -
Hallo, so wie mein vorredner, meint, denke ich auch das die Züge nicht richtigt eingehängt sind.Hatte ich auch schon mal das problemm.
Hallo, Du schreibst "Leistung schwach nach Winter/ Problem mit Choke " jetzt verstehe ich Dich nicht! 1 Lief deine Vespa noch vor dem Winter?
Dann haste den Vergasser gerreinigt, dann hattest du das Problemm mit dem Choke....
Ist das so richtig? -
Hallo, kannst Du überhaubt den Motor starten? Nur mal so neben bei gefragt?
Mach mal ein Bild von deinem Problemm.Vieleicht können wir dann besser dein Problemm sehen.Bist Du schon mal Schaltroller gefahren? Oder überhaubt schon mal ein 2 Tackter?
Berichte mal deine Erfahrungen. -
Hallo, ich habe folgende Frage,wie werden die Vespas richigt verzurrt? Ich habe da mal was gefunden,nur weis ich nicht ob das mit Vespas funktioniert?http://www.zurrschienen.com/index.php?opti…emid=23&lang=de
Oder wie macht Ihr eure Vespa verlade sicher. -
Also jetzt kommen wir dem Langsamm näher, was ist Dir noch so aufgefallen? Schreibe doch einfach mal noch davon.
Aber jetzt eine Frage,hast Du schon mal das Getriebeöl gewechselt? Solltest Du das alles mal angehen,dann vergesse doch das mit dem Getriebeöl nicht.
Du kommst aus Friedrichshafen, eine sehr Intressante Stadt,nicht nur des Zeppelins wegen, nein weil es auch gleich am Bodensee liegt.
Am Sonntag den 27 ist ein kleines Treffen in Ludwigsburg, ok ich weis ist nicht gleich um die Ecke für dich, aber dort Treffen sich einige Vespafahrer.Vieleicht kannst mit dem Auto hinkommen . -
Hallo, 1. zu dem Pedalo,die gibts wohl nicht mehr,die sind was wertvolles?Oder gibts die bei Ebay?
2.Dann zum Treffen,ich hoffe doch das wir uns auch so erkennen, da ja die Vespas dastehen?
3. Hat einer von Euch eine APE? Die er vieleicht mitbringt? Würde gerne mal mit einem Fahrer darüber reden, wie das Teil so ist... -
Habe noch einen ausdem Forum angeschrieben" FabioSpecial" vieleicht kommt der ja auch mit.
Ach ja, fals ihr es noch nicht wisst, habe eine 50 er Vespa, wegen der Ausfahrt.
Habe mal nee Frage, gibt es eigentlich eine Vespa die nur 25 kmh laufen darf? Würde mich mal Intressieren. -
Hallo, ich denke ich weis wo die Eisdiele ist, da war ich vor Jahren mal mit einer ....
Aber die Vespas werden ja da stehen, die werde ich ja sehen. -
Von wo kommst du her?Denke das da vieleicht ist einer in deiner nähe der sich mit Vespa auskennt.
also da mit der Vespa haste recht, die Blinker sehen nicht gerade toll aus. -
HAllo, das verstehe ich nicht, entweder der Funke ist da oder nicht....
Aber egall, jetzt können wir das Thema schliesen. -
Hallo welches Kabel meinst du? Schau mal ich habe da ein Bild von Kasan.gefunden in einem Beitrag.
Wen das des Zündkabel ist, dann kann das an dem liegen, das solltest du erneuern. -
Mach mal ein FOTO von dem Teil.Damit wir sehen was Du meinst.
Schau mal hier:Smallframe: zusammenbau vespa pk xl 2 -
Hallo, das mit den Zweiradfreunde, lass mal...
Das hört sich so nach Fahrad an. Sage doch einfach Vespa Freunde oder liebe Gemeinde...
Jetzt zu deinem Problemm.
So aus dem stand kann man da vieles sagen, ich habe mir deinen Beitrag durchgelessen,und finde Du hast Ihn gut geschrieben,gibt nicht viele die so genau beschreiben was Ihnen fehlt.
Also als erstes würde ich versuchen den alten Lufi zu kleben, wen es noch geht, bzw den Neuen einbauen.Weil wen der Risse hat zieht der falsch luft,das weist du ja das hast du ja auch so geschrieben.
So, was auch wichtig sein kann, das die Zündung nicht richig eingestellt ist.Aber diesen Schritt bitte erst wen du hundert Prozent weist das der Vergasser richtig eingestellt ist.Weil Du hast geschrieben das die Zündkerze nass ist, das darf sie nicht sein, das ist ein hinweis das der Vergasser viel zufett eingestellt ist.Da bitte schau in der SUFu , das wurde schon öffters beschrieben wie Du den einstellen kannst.
Hoffe das Du jetzt kurtz weiter kommst.
Haste ein Bild von deiner Vespa?
Dann stell se doch mal rein, damit wir dein Modell sehen können, wegen den Blinker,würde mich mal INrtessieren wie das Teil ausschaut.
