Hallo hier im Forum habe ich was von 9 bar gelesen. Aber da weis ich nicht ob der Motor voher gelaufen ist oder nicht.Weil warm hat der wohl eine Höherer Kompresion ?
Beiträge von micke1
Luftfilter haste runter? Fals nicht, probiermal ohne Lufi.Vergasser ist sauber?
Fals das nichts mehr bringt, bringse zu einem 2 Radmechaniker, der sich mit Vespas auskennt, damit du hier nicht bald am Stock gehst!! Und noch etliches an Geld reinsteckst wo es keinen Sinn macht.
Hallo von wem kaufst du den Kolben?Weches Modell, und der Preis würde mich Intressieren.
Hallo,Hoefi du höre mal,Du baust dein Kolben selber? Habe ich das richig gelessen?
Aus was Du auch achten must,sind die Laufbahn im Zylinder ohne Riefen?
Aber mal erlich,mir ist das auch schon passiert, das ein Ring gebrochen ist. Bei einem Chinaroller, da kostete der Zylinder mit Kolben 30 Euro...also kein Geld.
Wenn mal Lustig bist kannst mich anmailen.
Meine Zeichung ist wohl gut gemalt. -
Mach doch mal den Zylinderkopfdeckel runter,dann sieste es wie der eingebaut ist.
HAllo Danke für deine Antwort, .....
Zu dem A , da könnte auch B C D stehen, so ist das bei anderen Mockik Modellen.
Jetzt zu deiner Frage, Ja das kann es!!! So zieht der Kolben falsch Luft. Die Kolbenringe sind ja nicht komplett zu.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/h37j-d.jpg]
Habe die Zeichnung in Ordnung gebracht
Hallo schau mal was ich für dich gemalt habe.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/h37j-c.jpg]
Scheise, das Bild ist falschrum, aber ich hoffe du kannst was erkennen
Unten ist da wo der Auspuff dran kommt.Oben wo der Vergasser drann hängt.
Ok gut, das du den Kolben herrausen hattest wuste ich nicht.
Wen der falschrum ist könntest du oder hast du das pech das er nicht angeht. Schau mal nach wie rum der eingbaut ist, der Pfeil, fals einer drann ist sollte nach untenzeigen.
Fals nicht,sollte das so sein,das die Öffnung der Kolbenringe oben sind. -
Hallo, jetzt gibts nur noch eines Wie schauts mit einer Neuen Zündkerze aus, vieleicht passen auch die Diodenabstand nicht mehr.
Hallo, das ist aber nicht normal, ds die Kerze so arg Nass ist. Ich denke, das dein Vergasser keine Luft bekommt.Kann ds sein? Weil wen der Sieb von dem Lufi auch nass ist, komkmt von da keine Luft.Deswegen, mache mal den Sieb weg, und versuche es mal.
Hallo, wen se nee Fehlzündung hat,dann ist ja Leben da. Du Hast geschrieben, das es Zündfunken gibt. Ist das richtig?
Weil mir kommt jetzt gerade, vieleicht hat dein Zündkerzenstecker was?Mach folgendes, schraube die Kerze aus dem Zylinder, stecke die Kerze dann auf den Stecker und halte den Stecker mit der Kerze gegen den zylinder, wen du jetzt funkenhast, ist der Stecker ok. -
Hallo fals Du das noch nicht weist,die Vespa ist ein 2 Tackter! Der Auspuf ist bei 2 Tackter sehr wichtig. Weil wen der Verstopft ist,dann geht er nicht an.
Fazit: Du kannst wen der Motor an ist zb jeden 2 Tackter in dem Du den Auspuf zuhälst ausmachen. Mit der Hand oder so würde ich das nicht machen, aber in der Theorie geht das.Eine Frage, hast du zufällig dein Zylinder runtergehabt? Hast Du da was drann gemacht?Fals ja , wäre das Intressant zu wissen.
Hallo, unterumständen ja.
Du hast ja geschrieben das er ohne Auspuff lief.Also sollte er es dann ja auch wieder tun. -
Hallo, bevor Du Jetzt da an der Zündung rummachst, mache deinen Auspuf ab, dann solte der Motor auch wieder anspringen, da er ja zuvor lief.
Dann weis du ja an was es liegt. -
HAllo, wie schauts aus?
Hallo, mach doch den Luftfilter runter,dann solte die Maschiene anspringen.
Hallo, weist Du was ich klaube, das dein Vergasser nicht richtig eingestellt ist.Das der zuwenig Luft bekommt.Also iich mach das als so, das ich den Luftfilter runtermache, und meine Hand auf den Ansaugstutzen legen, so das die Finger darüber sind.Wen du merkst der Roller kommt, dann must du etwas die Hand bewegen...Das merkst Du dann.Oder ,
weil Funke ist ja da.Also mach mal den Vergasser sauber,so wie den Luftfilter.Dann sollte deine Maschine wieder laufen.Du kannst auch das ganze mal mit Startpilot probieren, einfach von der Seite wo der Sieb drauf ist sprühen.
