Hey
Wie schauts aus???
Dir fehlen doch bestimmt noch leisten?
Hab keine kompletten Sätze geschickt
Hey
Wie schauts aus???
Sooooooo
Mal hoch damit!!!!!
Hier mal ein kleiner Auszug meiner Leistungen
Kopf und fussdichtungen nach Vorlage (aus Alu in 0,5-8mm)
Seitenständerverstärkungsbleche
Schriftzüge
Gebäckösen
Auspuffblechsätze nach Vorlage
Bleche für den durchstieg mit Logo
Lüraspacer
Spacer für kuludeckel (auch ganze distanzsets)
Usw
Oder auch ganz spezielle Geschichten
Einfach mal Anfragen
soooooooooooo,
mal wieder hochholen!!!!!!!!
mittlerweile geht edelstahl von 0,1 - 10mm
und alu von 0,8 - 8mm
möglich ist so ziemlich alles was euch einfällt
kann die blech auch kanten und runden
auch schweißteile sind kein problem
gruß
Ja, haben nen Trumpf Laser.
Was soll ich dir für arbeiten zeigen. Kann eigentlich so ziemlich alles machen wenn ich ne vernüftige Zeichnung oder ne Datei bekomme.
Schriftzüge gehen auch.
Wenn du mit einlasern gravieren meinst!?ja geht auch, aber nicht so super wie mit nem reinen Gravurlaser.
Servus,
Alu ist auch möglich bis 2,0mm
Kann dwg, dxf und geo.Dateien schneiden.
Und wenn es richtig brennt kann ich auch jpeg zu dxf umwandeln.
Brauch dafür aber auch ne genaue Zeichnung.
biete Laserteile auf Anfrage an ( Schriftzüge, Schilder, Halter, usw. )
Es ist so ziemlich alles möglich ( auch gerundete und abgekantete Teile )
Habe Edelstahlblech bis 6mm Stärke zur Verfügung
Außerdem kann ich Alu bis 2mm und Aluriffelbleche anbieten
Fragt einfach mal nach
gruß
Na dann werd ich am Samstag mal den Hänger hinters Auto schnallen und das schöne Stück abholen
Mercy
hätte die Chance mir eine V50 Spezial Bj. 74 zu kaufen. Papiere und Wartungsheft sind dabei, Motor läuft.
Sie steht in einer Garage und wird als Bastlerfahrzeug verkauft.
Hat keinen nenneswerten Rost.
Der Verkäufer will 500 Euro.
Da kann ich doch eigentlich keinen Fehler machen, oder sollte ich noch auf etwas spezielles achten?
Will sie sowieso zerlegen und von Grund auf neu aufbauen.
Grüße aus der Pfalz
würde gerne wissen ob ich einen V50 Lenker mit rundlicht ohne weiteres auf eine V50 Spezial Bj.74 bauen kann!?
Grüße aus der Pfalz
Vielen Dank für euer Tipps.
Werde alles mal ausprobieren.
Hoffe das dann wieder alles wieder einwandfrei läuft.
Hallo an alle, darf mich seit 3Monaten auch stolz Vespabesitzer nennen.
Jetzt hab ich da aber ein kleines Problem und brauche eure Hilfe.
Es kommt mittlerweile oft vor das mein Standgas total aufdreht wenn ich kurz halten muss; Ampel, Kreuzung, etc.
Wo liegt das Problem? Hab schon am Standgas rumgedreht, bekomme es aber einfach nicht in den Griff.
Ich bremse, schalte in den Lehrlauf und lasse die Kupplung los. Manchmal ist dann alles super und manchmal dreht sie voll auf. Mache dann meistens die Zündung kurz aus und dann beruhigt sie sich wieder.
Ist eine PK 50XL2 Bj.93
Grüße aus der Pfalz
