Ja ich weis ich fahre selber eine PX 80 aber habe nun mal damit ein Problem
Beiträge von didi43
Hallo habe mir eine aprilia zugelegt .Hat da jemand Ahnung von Seuchen zwiebacksägen?
Eine SR 50 Ditech -
Hallo wollte mal fragen ab wieviel ccm kann man einen Beiwagen anbauen?
Die Erklärung ist OK.Und ja da wäre ich alleine drauf gekommen
nur deine Sätze solltest du vieleicht woanders hin Schreinen.Vieleicht in dein
Privates Tagebuch -
Brauche Info über Backenverbreiterung bei einerPX und oder Umbau auf Fussschaltung
Hat da Jemand Info oder Erfahrung -
Hallo Läute habe gerade bei Ebay Radkappen versucht zu ersteigern
10 Zoll Star heißen die und sind aus Edelstahl
Hat jemand eine Ahnung wo man die sonst bekommt? -
Na dann qualmen wir mal weiter.ich denke das war das Problem
was aber keins ist.Fahre ja auch erst sei 3000 km Vespa
Man muss sich erst drann gewöhnen.Ein Danke an euch -
Es ist nur in der Fase wenn sie kalt ist und dann läuft sie super.
Hallo meine PX springt nur mit Choke an was sie vor einiger Zeit angefangen
hat.Dann habe ich Probleme sie bei Laune zu halten.Schiebe den Choke
nach ein paar Metern wieder rein und dann qualmt sie wie Sau.
Normal? -
Also habe Heute das Polrad runter gehabt und es ist ein gelber
Draht durchgeschliffen versucht zu richten aber immer noch nichts
vieleicht Kondensator? -
Also sie ist nach dem schalten im zweiten Gang so ausgegangen
als wenn der Spritt alle wäre.danach keinen Ton mehr. Wie gesagt
eine andere Zündkerze ans Gehäuse ran gehalten und nix.
Lampe brennt aber Beim anschieben.Kabel sind auf den ersten
Blick aber nicht lose. -
ftKerze habe ich eine Neue ausprobiert und den Killschalter habe ich überprüft.
Kabel habe ich noch nicht überprüft .Gibt es vieleicht eine müglichkeit mit der Zündung? -
Hallo mein V50 Special hat den geist aufgegeben .Vollrestaurierte
Bj.75 gefahrender Motor ist nach100km ausgegangen und die
Zündkerze hat keinenFunken mehr .Wasser kann es sein? -
Das mit dem Zylinder hört sich gut an aber die Kolbenringe sind neu
Und wenn ich Gas gebe ist es weg das Geräusch
Wenn ich ausgekuppelt habe ist es noch lauter
Vieleicht das Kurbelwellenlager? -
Ja genau so ist es wie du beschrieben hast
Meine PX 80 macht Geräusche wenn sie Im standgas läuft.
Und die Kupplung ist auf neutral gestellt.
Ich würde sagen ein lautes klackern.
Kinderkrankheit? -
Da habe ich schon geschraubt da geht nicht mehr
Dann kommen neue scheiben rein.
Also danke für die in Info -
Wie soll man sie einstellen und wo
Hallo meine px 80 macht ständig einen wheelie beim anfahren
Kann die Kupplung nicht Schleifen lassen.ist die Kupplung auf?
Müssen die Beläge gewechselt werden -
Der Original Zylinder ist drauf.erwarten will ich nicht mehr
Leistung aber er soll nicht so schleppend anfahren.
