es gibt keine vespa 50n mit original 4 gängen... du hast warscheinlich den lenkkopf einer v 50 special.
ich habe eine special und es gibt nur eine möglichkeit das polrad ab zubekommen. du löst die schraube des polrades aber drehst sie nicht ganz raus. mit zwei großen schraubenziehern stemmst du das Polrad ab, gleichzeitig musst du mit einem hammer in gezielten schlägen auf die mutter schlagen (eher fest schlagen, aber nicht zu fest stemmen sonst bricht dir vieleicht ein stück ab)
Beiträge von VespaItaly
Also ich würde dir etwas einfaches empfehlen. das wäre das Zylinderkit von Polini 75ccm mit 19.19 Vergaser, das hält lange und ist für den stadtverkehr ausreichend.
stirbt sie dir im 1. auch ab?
ich habs bei meiner nur ausgebohrt und dann gewechselt
Ich schätze dass dein Schwimmer voller benzin ist (wahrscheinlich da er ein Loch hat). Sonst darf es nicht passieren dass der Vergaser zu viel sprit bekommt. Tausche ihn aus und säubere die Düsen
