Ich hatte bei meinem Roller auch ein ähnliches Problem. Die Blinker hinten funktionierten nach Lust und Laune. Hab ewig die Massepunkte gereinigt und sogar die Bliker erneuert. Letztendlich brachte der Austausch des Blinkerrelaise den Erfolg.
Beiträge von Bäda
würde auch auf die Schaltzüge tippen
Welche ND hast du jetzt verbaut?
ha ha
Bei der PX 80E Lusso ist leider der Anlasser im Weg.
Hab mir einen Gabelschlüssel zurecht gebogen, geht damit einigermaßen. -
Gibt es evtl. einen Ausweichtermin? Falls das Wetter nicht mitspielt.
Bin evtl auch dabei.
HI!
Hab ne Lusso BJ 94, Simmerringsitz ohne Rille>>> Dichtring aus Metall, kürzlich gewechselt!
Hi!
wenn du am schaltbolzen ziehst und dabei das Rad bewegst, geht er raus. Dann kannst du den Hebel der Schaltraste reinschieben. -
Hi! Blinker und Licht funktionieren nur wenn der Motor läuft. E-starter und Hupe müssten gehen wenn die Batterie angeschlossen ist. Anlasser geht allerdings nur bei gezogener Kupplung.
Überprüfe mal den Benzinhahn, ist evtl. undicht! War bei mir auch so, der Motor ist vollgelaufen.
wird nicht klappen, muss morgen auch noch arbeiten
ich kann doch nicht mit, mein Hinterrad ist voller Öl....mist
beim fiat dandler in Braunau?
wann fahrt ihr los? -
kommt nie wieder vor.........grins
siehe
gruß bäda
Bin auch dabei!
