Hi Leute!!
Weiß einer ob ich aus einer 4 Scheibenkupplung ne 3 Scheibenkupplung machen kann, indem ich einfach eine Scheibe entferne?
Sind die Scheiben alle gleich stark (dick)?
Danke schonmal!
Hi Leute!!
Danke schonmal!
Hallo leute, ich habe eine Vespa gekauft, bei der ich den Motor komplett abdichten wollte. Hab ich auch. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kupplung 4 Scheiben hat. Da ich im eingebauten Zustand schon Probleme hatte, dass die Kupplung nicht richtig trennt und dann nicht richtig packt bzw. den Motor abwürgt wollte ich fragen, ob da evtl. ne 3 Scheibenkupplung rein muß? Zusätzlich habe ich festgestellt, dass vier Zahnräder verbaut sind und ich eigentlich ne 3 Gang gekauft habe. Irgendwie alles komisch.
Ich kann zur Zeit den Kupplungshebel ca. 1,5 cm bis zum ersten Widerstand ohne Kraft bewegen. Dann habe ich starken Widerstand und kann den Hebel mit großem Kraftaufwand ca. 1 cm bis zum Anschlag bewegen.Da ist doch etwas faul...bitte um Hilfe...danke schonmal...
Kann ich evtl. einfach eine Scheibe entfernen ?
Danke nochmals...so schaffe ich es wohl auch! Danke Dankeklatschen-)
Also, da ich die Motorhälften nur mit Gewalt nen Millimeter auseinander bekomme, müssen irgendwo noch Schrauben sein.Vielleicht klemmt auch nur etwas.
Die Schrauben unter der Zündplatte sind raus.
Dann muß ich wohl die Kupplung doch noch auf machen und ausbauen, MIST! Seid ihr euch da sicher oder soll ich es einfach probieren?
Soll ja nix kaputt gehen.
Aber schonmal danke für eure Hilfe...
Wenn ihr noch Tips habt, dann schreibt einfach...schrauben werde ich erst in zwei Tagen wieder.
Hallo zusammen!
Habe ein Problem beim auseinanderbauen der Motorhälften meiner V50 special!
Meiner Ansicht nach müssten alle Schrauben raus sein.
Gibt es vielleicht noch verdeckte Schrauben unter der Kupplung? Die beiden Motorhälften lassen sich ca. 1/2 cm auseinanderbiegen... habe aber angst, dass mir das Ding auseinanderbricht! Ich möchte alle Dichtungen erneuern!
Wer kennt sich damit aus??
Danke euch schon jetzt!
Gruß Basti
