AC / DC - Boogieman
Beiträge von Dese
Für mich sieht es auch nach Entlüftungsschraube aus. Auf dem dritten Bild sieht man wie die Suppe von oben auf die Wippe läuft.
Ich glaube, nen Ölwechsel und gut is!
Ich habe die Vermutung, dass der Lichtschalter einen weg hat. Die Messingführungen für die Kabel sehen ziemlich Matsche aus.
Den werd ich wohl mal erneuern. Vielleicht ist es das ja. -
Was haste denn für einen Ansaugstutzen verbaut?? Und was für einen Zylinder?!
Dropkick Murphys
Sowohl als auch.......im Standgas wie auch bei voller Fahrt.
Ich werd morgen mal durchmessen wie viel Saft an der Birne ankommt.
Ich geh kaputt!!
Mahlzeit zusammen! Ich habe meine V 50 N enstaubt und nach Jahren wieder Leben eingehaucht. Dabei habe ich auch direkt nen Austauschmotor verarbeitet. Die Biene brummt wie ein Bär und ist wieder sehr munter.
Allerdings ist sie ziemlich blind. Die Maschine läuft auf 6 Volt und die Birnen (v / h) sind entsprechend abgestimmt.
Bei laufendem Motor schafft es der Frontscheinwerfer gerade bis zu einem müden blinzeln. Das Bremslicht geht allerdings.
Die Verkabelung am Lichtschalter ist auch ok!Jetzt seid ihr dran.....
Vielen Dank im voraus!
Der Dese ausm Pott!
Hörst Du den Kolbenhub, wenn Du den Roller schiebst, oder bewegt sich das Hinterrad gar nicht mehr?!
Bei mir war es die zu stramm eingestellte Kupplung. Der Kickstarter hat sich da genauso verhalten (Ist ja über Zahnräder mit Welle und Kupplung verbunden).
Aber wenn das während der Fahrt passiert ist......vielleicht doch ein Klemmer........wie alt ist den die Kupplung (die Scheiben) und wie alt ist das Öl??Ich würde auch sagen: Zieh den Zylinder (musst den Fuss ja auch nicht ganz abnehmen) und schau Dir mal die Kupplung an.
ISt beim ersten Mal zum
, aber man wächst mit seinen Herausforderungen!!
Mit nem D.R. kann man eigentlich nie was falsch machen! Der 75ccm ist aber eher was um im Strassenverkehr nicht die Bremse zu spielen und man muss nicht den kompletten Motor umbördeln.
Solltest Dir aber ne grössere HD in den Vergaser packen!KoS
Moin zusammen,
habe eine 50 N und mein Gashahn bleibt auch offen. Habe einen 19/19er Vergaser, dessen Rückholfeder der eines Kugelschreibers gleicht.
Wenn der Zug nicht wieder ganz zurück geht......schau mal im Lenkerkopf, wie sich der Zug da verhält. Wirft er da erstmal nen Bogen, bevor er in den Aussenzug eintaucht?! Hat die Mistsau bei mir auch mal gemacht.
Ist der Zug auch auf Spannung?! Wie hast Du den Zug gefettet?? Zu dickes Fett kann auch bremsen.Und wegen der hohen Drehzahl....dreh mal die Gemischschraube ganz rein und dann zweieinhalb Drehungen wieder raus. Sollte auch schon was bewirken!
Was haste den für einen Luftfilter drauf?!
