Hey leute wetter war schlecht heute ich geb bescheid wenn ich was weis!
Beiträge von Dondadan
Jou rundlicht! Dachte die sind mehr wert dann
Hab grad ne 50N geschenkt bekommen von nem freund der mit dem zusammenbau überfordert war! Was is so ein ding denn wert wenns komplett is? Bj 1963
Was brauch ich noch so kurbelwelle, zündung?
Soweit danke das hätt i nicht gedacht und noch nix gehört!
bin jetzt halt so unterwegs fahr mal 2 tanks mit fetter mischung und großer düse raus dann sollts eh passen! -
Möchte meine 50n aufrüsten und dann mit großem nummernschild fahren!
Jetzt wollt ich mal um eine einkaufsliste anfragen was ich brauche für den motorumbau auf 133ccm!? Oder brauch ich nen anderen motor?!?
Dann zum eintragen scheibenbremsen sind klar aber was benötige ich noch? -
Nein wenn ich ehlich bin nicht!
Gibts da ein problem -
Danke schomal für alles ich werd heut mal eine ausgibige fahrt unternehmen mom. Hab ich die zündung bei halbgas auf 16-17 grad stehen (schätzwert)! Fahre da neuer zylinder mom. noch fette mischung und größere vergaserdüse! Da wird sich hoffentlich noch der eine oder andere leistungsschub rauskitzeln lassen!
Ich bedanke mich nochmals habt schnel und gut geholfen -
Ja passt!
War verunsichert da in machen foren steht dass evtl. Der pickup kaputt ist wenn der strich wandert -
So also problem is dass ich bei standgas fast nix erkenne aber bei halb oder vollgas schon! der punkt wandert auch ein stück im uhrzeigersinn wenn man gas gibt!
Ist meine zündung im eimer oder kann ich auch bei halbgas den zündpunkt einstellen!?
Oder mit dem setup gleich ne malossizündung verbauen!?
Was meint ihr oder reicht bei 102ccm die originale zündung aus!? -
Ok passt danke! dachte da anderer zylinder muss des punkt auch anders gewählt werden! Ich meld mich wenns geklappt oder halt ned geklappt hat!
Also die tutorials im net sind top! Aber auf wieviel grad sollt ich die zündung dann einstellen des hab i noch nich kapiert! (Setup steht beim ersten eintrag!)
Ok schonmal danke hab mir jetzt ein blitzdings bestellt! Ein link zu einer zündschablone wär noch top ! Und auf wieviel grad sollt ich mit dem setup dann die zündung einstellen wenn i soweit bin!?
Also zu Rally221 ja einlass meines erachtens genügend bearbeitet!
und nein zündung nicht geblitzt! (muss man oder soll man das machen!? Wenn ja gibts bestimmt ne anleitung dazu im net oder!?)zu fgib98 übersetzung hab ich ne 3.00 eingebaut laufen tuts super dreht nich hoch oder so!
aber wie kontroliere ich die zündung!? Und was heist "Pickup" sorry bin kein fachmann! Hoff du hilft mir weiter!Zu MBT/T4 ja kolben sitzt richtig Pfeil zum auslass!
Und schonmal fetts merci für die flotten antworten
Hey Leute,
hab grad nen 102Dr in meine PK 50XL verbaut!
Jetzt zu den einzelheiten:
-Kanäle aufgeschliffen
-Vergaser Dellorto 19.19 mit 88er Düse
-Luftfilter Polini (ist eig. nur ne Plastikbox ohne filter oder ähnliches)
-Auspuff ist Polini Banane drauf
-Großer Ansaugstutzen
-Kurbelwelle OriginalProblem is nur dass ich keine Drehzahl bekomm jetzt!
Bin von der Leistung schon enttäuscht!
Könnt ihr mir Tipps oder Tricks oder etwas verraten um die Mühle ein bisschen besser in gang zu bringen
Oder halt auf probleme hinweisen bei meinem Setup!?
Dank euch schonmal!MfG
wollte heute mein Handschuhfach von meiner pk50 s lusso zusammenbauen und hab gemerkt dass ich nicht mehr genau weiß wie das Schloss angebracht bzw. zusammengebaut war!
wenn mir jemand mit ein paar Fotos von einen zusammengebauten Schloss helfen könnte!?
Mfg -
Nö des hab i wohl a bissl unverständlich formuliert!!
ich brauche die kompletten Seilzüge neu und weiß nicht wo ich solche kaufen kann!!! -
Komplett alle möcht ich neu einbauen!!
Hey Vespa freaks!!!
Ich bin am verzweifeln!
Ich hab gerade meine PK50 S Lusso restauriert und jetzt funktionieren nur die vorderen Blinker!
Wie kommt das und was kann ich dagegen machen!
Und noch ein Problem!!!!
Ich komm einfach nich an Seilzüge für meine PK 50 S Lusso ran!!!!
Tja das wars auch schon, hoff mir kann jemand von euch weiterhelfen!!! -
Ja danke für die hilfe mal schaun ob ichs hinbekomm!!!
