Hi,
meine blinker blinken mit unterschiedlicher frequenz, ist drehzahl abhängig (PKXL2)!Das darf doch so nicht sein oder muss doch immer konstant blinken????????
was kann defekt sein oder nicht ok?
mfg
Vespajunkie
Hi,
mfg
Vespajunkie
Hi,
hatte den roller komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt nun schleift die vorderradbremse, aber nur wenn der lenker nach rechts eingeschlagen ist,sonst nicht?? Außerdem habe ich noch ein problem : Wenn ich den roller starte klappt das ganz gut aber wenn ich gas gebe nimmt er das gas nicht zurück sondern gibt langsam vollgas, er schaukelt sich hoch?Was kann man da machen??????
MFG
Vespajunkie
Hi,
ich habe folgendes Problem: Nachdem ich neue Bremsbeläge eingesetzt habe (Roller war komplett zerlegt) und alles laut Explosionszeichnung wieder zusammengebaut habe ich das problem das ein schleifen zu hören ist wenn ich den roller schiebe (geradeaus und links)!!Schiebe ich den roller nach rechts ist nichts zu hören!Hat jemand eine idee was das sein kann!!!
mfg
Sascha
Habe eine verstärkte Kupplung für pkxl2 eingebaut ,wobei ich die druckplatte und die sicherungsfeder von der alten verwendet habe ! Muss man beim tausch der kupplung auch diese saschen ändern, oder was habe ich verkehrt gemacht,denn die vespa lässt sich schieben (gang eingelegt ohne kupplung ziehen)und der kickstarter lässt sich in der nullstellung durchtreten startet also nicht !
