mal die Düsen im.Vergaser gereinigt ?
Oel gewechselt ? Riecht da Oel nach Benzin ? Sind wahrscheinlich die Simmerringe im Sack...
ich kuck mal, Öl riecht nicht nach Benzin.
Danke erstmal
Danke erstmal
Könnte es nicht auch VNL3M heissen?
Ja, das heisst so.................war ein Schreibfehler.
Hab auf diesem Motor einen 177ccm Zylinder mit einem 28iger Dellorto.
Der Motor läuft, aber nur im Leerlauf nicht unter Last...........Wenn ich Gas gebe, stirbt er ab!?
Sonst sagte man mir wurde nichts verändert!?
Ich hab den Roller so, gebraucht, gekauft Man sagt mir das er die ganze Zeit gelaufen ist
Habt Ihr ne Idee
Danke für Eure Hilfe
kann jemand was mit dieser Motorbezeichnung anfangen,
hat jemand vielleicht ne Beschreibung dazu?
Motortyp VN13M
Danke für die Hilfe
Hallo Vespafreunde, hab da ein Problem und vieleicht hat jemand ne I...dee dazu.
Bei meiner PX125 geht kein Licht, keine Bremslicht und kein Blinker mehr?
Keine Tankanzeige und keine Anzeigen bei Zündung ein? E-Starter geht, Hupe geht, anspringen tut sie auch Batterie zeigt 12,3V auf dem Meßgerät.
Danke für Eure Ratschläge und Hilfe!
habe eine Vespa PX125 leider ohne Schlüssel! Keine Bange ist alles OK, die Schlüssel wurden alle samt verloren!
Habe nun das "Problem" das ich das Zündschloss nich raus bekomme und vom Gepäckfach und der Sitzbank die Zylinder
nicht. Wie geht das ohne Schlüssel? Hab eine kompletten Schlüsselsatz bestellt, da sind aber nur die Schlüssel mit Zylinder!
Geht das überhaupt oder muss ich alles komplett kaufen?
