die 50 n hat, wenn sie ein seitenfach hat, den spannungsregler da drin sitzen, dort ist auch das Blinkerrelais, wenn kein seitenfach, dann meines wissens im Vergaserstüberl....
Daniel
Daniel
Naja, ich dachte, dass mit dem saubermachen versteht sich von selber....Bremsenreiniger und Pressluft soll helfen.......is ja nicht so filigran gebohrt wie im Gaser....
Daniel
da kannst du einen kleinen Radius draufdremeln(ja, oder runter halt)
Daniel
nö....am schalter kommt nix an.....
W40 soll auch gut helfen-einwirken lassen-meistens ist der reifen auf die Felge gerostet. ´vor neumontage gut entrosten, evtl. lackieren und fett drauf. dann klappts beim nächsten mal besser mit dem runtermachen.
gruß
Daniel
na klar....durchgebrannte lampen würden ja auf einen defekten spannungsregler hinweisen, dann wüsste ich ja woran es liegt.
So, Hallo,
Nachdem ich meine Vespa nun zum Laufen gebracht habe-und sie läuft gut......stand ja 12 Jahre nur rum......habe ich einen supergau in sachen elektrik....
nachdem erstmal gar nix ging, hab ich neu verkabelt....es funktionieren jetzt Bremslicht, Standlicht, Blinker/Blinkerkontrolllampe und hupe.....Abblendlicht und Fernlicht und Schlusslicht machen keine Anstalten, zu leuchten.
Woran kann das bitte liegen???? Habe auch schon den Schalter überbrückt und geht auch nix.
Büddde helft mir....wollte nächste woche zum TüV....
gruß
Daniel
hi,
also ich fahre bei meiner 125er mit 150er zylinder be3 MR mit 98er HD-fungiert.....bis 95 lt. Tacho.....
gruß
Daniel
Nachtrag....habe Löcher im LUFI über HD und LLD gebohrt....jetzt ist die 102er HD noch zu klein-muss morgen Düsen einkaufen....wenn ich nämlich den 3. Gang ausdrehe, fängt der Motor bei der hohen Drehzal das Stottern an und dreht erst wieder sauber, wenn ich den Choke ziehe. Werde dann nach hoffentlichem Erfolg berichten.
Daniel
johe....
bräuchte schaltplan von ner p 80 x alt, mit batterie....
habe probleme mit meinem Licht....haut mir die ganze zeit die sicherung durch - egal wie ich anschliesse....nicht die birnen, nein....tatsächlich die sicherung.
thx daniel....
