hi welche schaltpläne meinst du genau ?
Habe meine PV komplett neu restauriert und auch neuen Kabelbaum eingezogen alles angeschlossen jedoch ein kleines Problem aufgetreten.
Tritt man auf die Bremse dann geht vorne das Licht aus habe eine 12V PK Zündung verbaut mit 4 Spulen & 6 Kabeln, das Kabel vom Schließer der Bremse geht eines direkt zum Rücklicht, wo kann der Fehler liegen ?
