Ja super, danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich das mal schnellstens machen!
Achso, nein, ich hab nicht dran rumgebastelt. Das war von Anfang an so, als ich die gekauft habe...ist noch nicht so lange her.
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Hallo!
Aus der Radnabe von meiner Vespa 50 n läuft schon seit einem Monat ständig Öl raus und am Rad runter.
Auch beim fahren spritzt das alles im Radkasten rum.
Dsa komische ist, dass das einfach nicht weniger wird. Und ich muss auch relativ oft die Bremse reinigen, weil das Öl wohl auch in der Trommel ist.
Als ich dafür das Rad weggemacht habe ist mir aber nichts aufgefallen, woher das Öl kommt...da muss wohl irgendwo ein Nest sein.:D
Aber im Ernst jetzt, in der ganzen Zeit ist da sicher schon 150ml rausgelaufen.
Kann es sein, dass das aus dem Getriebe kommt, weil irgendwo eine Dichtung fehlt?
Oder was vermutet Ihr sonst?
Danke schon mal!
Gruß, Robin
okay, danke schon mal, dann werde ich das alles mal durchchecken!
gruß, robin
Danke, aber ich habe den Vergaser schon gereinigt und die Nadeln und so.
Aber das ist ein unnormales Ding, ich mein, dass die schon mal viel viel besser gelaufen ist. Also die geht jetzt fast nicht mehr.
Ich kann nicht mal einen minimalen Berg im ersten Gang hochfahren. Dann geht sie aus.
Ich habe halt den Vergleich, weil ich nochmal ne Vespa habe, die genau gleich ist und die läuft fast 70 und zieht gut ab.
Hallo ich habe ein Problem mit meiner Vespa 50 n, sie bringt erst ab höheren Drehzahlen richtig Leistung und bei niedrigen reicht es fast nicht zum anfahren.
Außerdem dauert es auch im Leerlauf ziemlich lang, bis sie vom Standgas hochdreht.
Ich habe keine Tuningteile verbaut, ist noch ein 16.10er Vergaser drin.
Kann mir da vielleicht einer einen Tip geben?
Danke schon mal im Voraus!
Ah, danke, es war doch das, mit dem Krümmer direkt am Auslass, was du meintest! Jetzt ist die Banane dran und funktioniert sehr gut!
Also bei mir war bei dem Originalauspuff gar kein so ein Alu-teil dran. Ich habe mir überlegt, das zu kaufen, weil das eben genau die 90 Grad wären, die ich brauche um die Banane festzumachen.
Echt komisch, dass bei mir der Originalkrümmer direkt am Zylinder dran war...
Ich glaube, ich versuche es jetzt mal mit so einem Alu-teil.
Danke,
Gruß, Robin
Danke für den Tip, das werde ich gleich morgen mal anschauen...also ich meine, eigentlich hätte mir das auffallen müssen, aber man kann ja nie wissen!
Hab das Ding auch noch nicht so lange, da könnte das schon sein.
Hallo Allerseits!
Vor Kurzem habe ich mir eine Banane gekauft um sie an meine 50 n zu montieren.
Als ich das Ding dranbauen wollte, habe ich gemerkt, dass sie beim besten Willen nicht passt. Ich habe alles ausprobiert aber zwischen Krümmer und Motor fehlen 90 grad. Das ist einfach total komisch.
Ich habe mir hier schon andere Sachen dazu durchgelesen, aber die sagen alle, dass man nur den Auspuff, den Krümmer, die Platte und Dichtungen brauch. Aber da gibts ja auch solche 90 Grad Stücke zu kaufen.
Kann mir jemand sagen, was da bei mir los ist?
Danke, wäre nett!
