Wie macht ihr das mit den Blinker ? Die müssen ja auch ran .
aber auf jedem Foto wo ich hier im forum sehe sind keine dran. Wieder abgebaut??
empfiehlt sich die lenkerendenblinker zu nehmen
Und was nehm ich für ne Zündung
Super danke.
Habe keine Papiere . Muss also noch n vollgutachten machen lassen.
Kann. Ich den Zylinder dann eintragen lassen oder wie. Ist das
Danke.
ist n Trapez zwei Kanal. Ist im Moment komplett zerlegt.
habt ihr mir genaue Artikel für nen guten alltagstauglichen MotorMotor
möchte nun endlich mal meine 150 sprint restaurieren.
was unbedingt sein muss, dass sie eine elektronische Zündung bekommt und mehr Hubraum.
könnt ihr mir hier ein Motor empfehlen oder Komponenten dazu?
hallo zusammen,
habe eine v50 spezial und will nun eine vespatronic verbauen.
leider komme ich mit dem elektrischen anschluss nciht klar. kann mir jemand sagen wo ich die kabel aufklemmen muss?
ich habe von der zündungsgrundplatte 4 kabel mit den farben: schewarz; weiß/gelb; rot/schwarz + grün; rot/weiß
dann habe ich nochmal 2 kabel mit den farben: blau; grün;
wie muss ich nun die kabel miteinander anschließen? Wann kommt an die CDI was an spannungsregler?
Muss ich noch ein Kabel von Schalter "Killer" ziehen?
Hab mir heut eine vespatronic zugelegt. Was muss ich alles ändern? Wo verbau ich die cdi
Ja Zylinderhaube ist drauf.
Ist ein 112ccm von malossi. Kerze ne ngk b8hs
Nein. Wie gesagt erst nach ner Weile
Doch. Die spüle ist innenliegend. Wie kann ich das umbauen??
Nein das passt. Sprit bekommt er.
Ist original 6v. Kondensator hab ich neu reingemacht
habe folgendes problem. Meine v50 läuft einwandfrei. Wenn ich jedoch eine zeit Fahre und ich zB an eine Ampel komme, geht sie aus und nicht wieder an.
dann muss ich ca 10 Minuten warten dann läuft sie wieder.
Ich denke das es irgendwie mit der Hitze und der Zündung zu tun hat.
hat jemand einen Rat oder sogar schonmal das gleiche Problem gehabt
Jup ist er. Die Vespa lief auch anfangs Super. Dann habe ich sie nach m Winter zum richten gegeben. Also Zündung. Und seit dem spinnt sie
meine V50 1.Serie läuft wenn ich sie ankicke auf das 1. Mal.
Sobald ich dann Gas gebe stottert sie und dreht nicht hoch!
Zündung habe ich eingestellt, neue Zündspüle, Unterbrecher und Kondensator!
Was kann das sein??
äh ok. Und wie macht man das? Wie sieht das teil aus?
wo finde ich das tuningtopic?
und wie oder wo muss ich da fräsen? Gibt es dann erheblichen Leistungszuwachs?
ist ne 3.00 drin und ne Sito Banane
habe folgendes Setup:
mit Membranansaugstutzen
Rennzylinder MALOSSI 112ccm
Jetzt möchte ich das Motorgehäuse etc bearbeiten damit ich die voll Leistung rausholen kann.
Nun meine Frage! Wie und was muss ich genau tun?
keiner eine Idee mehr??
