Hat gemessen ca. 6Bar.
Beiträge von pendele
Vergaser sind folgende Düsen verbaut:
HD 92
Cokedüse 60
Nebendüse 45 -
Alle Simmerringe wurden neu gemacht!
Sie lief wo ich sie zusammengebaut habe super. Immer beim ersten mal ankicken!Dann paar mal gefahren und jetzt nicht mehr
Also Kolben ist richtig rum drinnen.
Benzinhahn ist neu! Kommt auch Sprit raus und der Schlauch ist kurz und hat keinen Knick!Vergaser ist ne HD 92 , Cokedüse 60 und die Nebendüse 45
und zwar habe ich eine V50 Spezial. Ich habe folgende Komponenten verbaut:mit Membranansaugstutzen
Rennzylinder MALOSSI 112ccmFolgendes Problem:
Ich kann die VEspa kicken ohne Ende die Zündkerze ist trocken. Sie bekommt einfach keinen Sprit. Funke ist super, Zündung eingestellt etc.
Wenn ich Sie voll anschiebe und Vollgas gebe kommt sie irgendwann und läuft dann auch!
Bis ich sie wieder abstelle dann habe ich das gleiche Problem wieder.
An was könnte das liegen?
kompression gemessen! die ist bei fast 6bar! luftfilter ist ja nur die plastikkiste von pollini
also sprit kommt aus m benzinschlauch raus wenn ich den hahn aufmache.
die schwimmerkammer ist auch voll mit sprit. Aber die zündkerze ist total trocken auch wenn cih den joke ziehe und sie ein paar mal ankicke!!
Ja aber da ich einen leicht rostigen Tank habe ist doch dann ständig der Vergaser zu..ö.
der Schlauch ist ziemlich kurz und ich habe eben noch ein Bezinfilter drin! liegt es vll an dem? Aber der ist voller Sprit!
habe meinen Motor an meiner V50 Spezial gespalten und mit folgendem Setup neu aufgebaut:
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich bin ca. 5 Min mit der Vespa gefahren und hab sie dann abgestellt. Nun läuft sie nicht mehr an.
Zündkerze ist trocken auch wenn ich den Joke ziehe.
Vergaser ausgebaut um zu schauen ob die Schwimmerkammer voller Sprit ist - Das ist sie.Alles wieder eingebaut. 2-3x angekickt und sie läuft. Gefahren, abgestellt wieder gleiches Problem.
Zündkerze einfach Staubtrocken.
An was könnte es liegen? Hat jemand eine Idee?
Hallo zusammen
Jemand Erfahrung mit folgender Kupplung?
nichts! also nichts gefräst etc.
was möchtest noch wissen?
Auspuff ne SITO Banane
Was genau benötige ich dann dazu?! Habe noch keine Kupplung und Deckel etc.
KLann mir jemand helfen? -
Motor ist von ner V50 Spezial (V5B1T)
Diese Teile habe ich verbaut:
Welche Kupplung gibt nun Sinn?
Also ist die vier Scheiben Carbon Kupplung nichts? Jemand Erfahrung damit?
Welches Öl nun ?
Hi zusammen,
Bräuche euren Rat. Habe nen Malossi 112ccm Zylinder drauf. Nun brauche ich noch eine Kupplung.
Ist diese zu empfehlen?
Soll ich ein sae 30 Öl nehmen oder das 80 w 90 ?
Ja sitzt genau gleich
Ja den OT Habe ich. Was mache ich danach
Habe mir damals Markierungen gemacht. Habe auch die grundplatte verschoben. Tut sich nichts.. Was kann ich tun
