aber wieso hab ich benzin im luftfilter??
Beiträge von pendele
hmm kupplung is neu muss ich mal probieren!
hallo zusammen,
habe meine vespa komplett restauriert und nun lüfts mit m motor nicht rund! ich habe den D.R. 75ccm Formula Zylinder mit einem 16.16 vergaser ner 70HD und ner 42ND! Der Luftfilter ist von Pollini der Sportluftfilter. Zündkerze ist ne Boch w4! Auspuff die FACO/Sito Banane ET3.
So nun zu meinem Problem.
Die Vespa läuft nach 2-3x ankicken an! sobald ich ne kurze runde fahre und zb. an einer ampel oder kreuzung stehe und in den ersten oder zweiten gang schalte säuft sie ständig ab! man muss sie auch richtig zurückhalten wenn ein gang drin ist sonst will sie davonfahren, bis sie absäuft! der luftfilter ist dann voller benzin/ölgemisch.
was kann ich tun oder hab ich falsch gemacht?
danke schonmal
hallo
habe meinen alten 16.10 gegen nen 16.16 vergaser und n dr rennzylinder 75ccm formula getauscht! meiner meinung nach geht die vespa besser mit m 16.10 als mit m 16.16 kann das sein`??? im 16.10 hatte ich ne 52HD und im 16.16 ne 70HD!
auspuff ist der originale ist mal n piaggio zeichen drauf! zündung alles neu eingestellt ich werd verrückt! wenn ich den auspuff mal abmache dann kann sie event höher drehen??
hallo,
habe bei meiner vespa v50 spezial bj1973 einen dr rennzylinder 75ccm formula draufgebaut! soweit alles super die karre zieht gut und läuft schneller! jetzt hab ich mir sagen lassen, da ich einen 16.10 vergaser drin habe, ich solle ihn gegen nen 16.16 tauschen und ne 70HD einbauen! soweit alles gemacht nur hab ich jetzt das problem das die vespa im stand zwar hochdreht aber wenn ich fahr, sie nicht mehr hochdreht vll max 2/3 vom vollgas! woran könnte das liegen?
danke schonmal gruß andi
hi zusammen!
bin seit ner woche stolzer besitzer eine vespa v50 spezial ( v5b1t)! habe mir nen rennzylinder 75ccm DR Formula bestellt! jetzt will ich noch ein neuen vergaser einbauen! nur meine frage, was für ein vergaser soll ich nehmen? was brauche ich noch an zubehör für den vergaser oder kann ich den alten rausmachen und den neuen einfach rein, einstellen losfahren?
wäre nett wenn ihr mir auch seiten sagt wo ich das zeugs herbekomme! wie gesagt bin noch frischling!
danke schonmal im vorraus
