Beiträge von Msztec
keiner weiß bescheid
nee werde ich aber noch machen aber das lustige ist ich hab nur ein elila leitung
nee hab seit paar jahren ein handy um Leute zu erreichen ,
der einbau dürfte aber kein problemsein , mann kan im Fachgeschäft ein Zigarettenanzünderstecker für Motorräader kaufen
hab das gleiche Problem
kenn nur den vorgängermotor von der lx aber wie schon gesag 4-5 liter
es kann auch sein das die kurbelwelles schuld , ist bei meiner Cross Karre hab ich mal die Kurbelwellenlager geschrottet, aber guck ambesten ob mit dem Kolen alles ok ist
geht doch mal zum schlüsseldienst , die können den schließzylindeer demontieren, oder du bohrst ihn selber auf
was hast du den für den pk 80 motor gezahlt
was mir noch einfällt es gibt drahtbürsten für die bohrmaschien suoer sache
also nicht lohnenswert? kann man auch den pk 80 motor nehmen und 125 ccm Zylinder drauftun ?
Hallo wollte mein kleine Pk auf 125ccm umbauen , geht das reciht es wenn ich nur den Zylinder und Kolben wechsle und mir ein Unbedenklichkeitserklärung hole oder ist da mehr arbeit dahinter .
Oder gibt es sogar ein 135 ccm Zylinder von DR den ich eintragen kann brauche hilfe -
ein schöne drahtbürste für das grobe und Kaltreiniger danach Hochdruck
hab nochmal geguckt, also die Blinker gehen nicht! Das Bremslicht und die Hupe auch nicht ? kann mir mal ein helfen und sagen was es sein könnte
weiter zu meinem Proble hab mir die 2 Kolbenringe von scooter center bestellt, bei der demontage der alten Kolbenringe ist mir aufgefallen dass die Kolbenringe unterschiedlich sind der obere ist breiter als der untere ich glaube mann nennt es L- ring ist aber nur oben der fall , und wenn man auf den Kolben von oben guckt ist der kolen die ersten 3-5 mm bis zur ersten Kolbenringekerbe 1-2 mm schmaller als der restliche Teil des Kolbens , weiß einer welcher Kolben das sein kann
war nicht der richtige ZYlinder
und die seite down-and-forward geht auch nicht mehr
Hallo zusammen hatte mir bei Scooter Center die Kompleten Seilzüge für meine Px gekauft, ich hab dann ohne lange zu überlegen die TAchowelle abgeschraubt und oben abgezogen genau das selbe auch beo dei der bremse gemacht dann das Problem man muss versuchen die Wellen unten durch so 2 klein eLöcher zu jagen gibt es da ein Trick ?
Starterspray basier auf einen leicht endzündbaren Flüssigkeit die wir dann beim Starten in den Luftfilter gesprüht !
