Kann mir nicht Vorstellen das die Cos mal einen Klemmer hatte.
Glaubts schon das der Motor Verkokkt ist???
Ich werd mal schauen
Beiträge von Cosaschlumpf
Der Motor hat 25000km geht schon seine 90khm bei Wind 80kmh
Meine Cosa ist eh eine 200ccm
Wie schnell soll die eigentlich gehen??
Meine hat eine Höchstgeschwindigkeit von 80-90kmh -
Achso gibt es einen größeren Zylinder fürn Cosa??
Wollte Fragen welche Sportauspuff für die Vespa Cosa 200ccm hernehmen kann?
U ob ich den Vergaser neu bedüsen muss. -
Zwei- und dreirädrige Fahrzeuge sind von der Regelung ausgenommen...
Also kann man ruhig mit einer Vespa was holt stinkt in einer Umweltzone reinfahren?
Arbeite als Österreicher in Deutschland.Die mit ihren blöden Umweltzonen -
He Leute wie ist das in Deutschland mit den Umweltzonen in einer Stadt,darf ich mit meiner Vespa passieren od gilt das genau so wie bei den Mehrspurigen
Kfzs -
Kann es sein dass ich die Zündung einstellen muss?
Wenn ich den Kolben auf OT stelle zeigt die Makierung auf den Lüfterrad zwischen den Beiden Makierungen
des Gebläsegehäuse -
Zündkerze kontrollieren
12Ps
Motor 200ccm -
Von frisieren war da keine rede.Könnte es sein dass der Zusatzfilter im Helmfach mal erneuert gehört od die Zündung
bei der Cosa ob man die einstellen muss od die schon eine Vollelektronische Zündung hat?
So läuft der Motor ganz normal -
Hallo Leute meine Cosa 200ccm
läuft 80-85 kmh
Kann mir jemand Tipss geben wie ich die schneller machen kann Zündung od Luftfilter -
Meine Cosa 200ccm hat eine Höchstgeschwindigkeit von 85-90
bei Gegenwind 80kmh ist das Normal?
Bitte auf Antwort auf meine Frage -
Auf der linken Seite zwischen Tank u Karossierie ist ein Spalt den werd ich mitn kleber zukleisteren anders gehts ja nicht
Kann es sein dass das Wasser auf der linken Seite beim Tank u Ramen da ist nähmlich ein kleiner Spalt reinkommt?
Kenn da ein Spezialisten der hat irgendwas bei der Schwimmernadel herumgeklopft jetzt gehts wenns wieder kommt muss ich sowieso eine neue Nadel einbauen
Also Helmfach ist trocken dan bleibt nur das Loch auf der Reserveradseite vielleicht kann da Wasser eindtingen
Kann es sein dass der Luftfilterkasten unten Löcher hatt weil da müsste ich alles ausbauen Tank usw um nachzusehen
Hab die Ursache gefunden die Schwimmernadel hatte sich ein wenig verspiehst wenn der Tank schon leer war hatte die Leitung nicht mehr so viel Druck und da die Schwimmernadel nicht völlig offen war fing auch der Motor zu stottern an
Nach 130-140 Kilometern
Bei mir fängt schon ab 100km an mitn Stottern ob das normal ist bitte um Tipps
