50 Euro wo bestellst du denn?
Beiträge von timso
sorry hab das bild wohl gesehen, bei allen respekt nur weil du das loctite als gut empfindest heißt es ja nicht das irgendwer noch etwas "gutes" weiß....
was ist den ne gute Dichtmasse?Das mit dem einölen hab ich mir fast gedacht, danke für die tipps
Hab meinen PX Motor gespalten, jetzt wollt ich mir das PX Sorglospaket bestellen.
Wollt jetzt mal fragen ob die Papierdichtung für das Motorgehäuse reicht oder sollte man zusätzlich noch "flüssigdichtung" verwenden?
Muss man eigentlich alles einölen beim wiedereinbau oder können Getriebe, Zahnräder usw. "trocken" einbaut werden?Lg
Der Motor läuft auch noch okay möchte aber einfach mal alles kontrollieren und gegebenfalls erneuern.Das meiste Werkzeug habe ich um ne Vespa komplett zuzerlegen, dass was fehlt hat ein Kollege von mir.Also mit dem Sorglospaket bin ich schon gut beraten?!
wollte alles original lassen.hab nur gedacht das es vielleicht besser ist die kupplung komplett zu wechseln?!
mit solch einem Paket ist man dann gut gerüstet? wollte noch zusätzlich ne neue Kupplung einbauen,reicht es da neue Belege oder doch ne ganz neue verbauen?auf was sollte man noch achten?
Möchte den Motor meiner PX200 überholen obwohl er mich eigentlich nie im Stich gelassen hat.Was sollte bei einer sog. Motorrevison alles machen? Ist es sinnvoll so ein Sorglospaket ( ) zukaufen oder lieber nicht?
Wollte mal fragen wie und worauf man achten muss wenn man den Vergaser richtig einstellen möchte??Teilweise nimmt meine 200er Bj.82 nicht richtig Gas an...
nein hab ich nicht, blinker gehen doch auch...
Hab bei meiner PX200 das Problem das bei Vollgas die Leistung abfällt.Vergasser ist gereinigt aber irgendwie ist das Prob noch da.Könnte es auch am Auspuff liegen?
hat keiner ne idee....
Habe folgendes Problem bei meiner PX 200E Bj 82. Wenn ich die Batterie (es ist eine neue und die richtige ) anschliesse und dann auf Standlicht stelle haut immer die Sicherung durch, außerdem geht das Licht,Tachobeleuchtung und die hinteren Blinker nicht obwohl die Birne okay sind.Hab ihr ne Idee woran es liegt??
die kupplung schleift aber nicht.der kickstarter funzt ganz gut.außerdem lassen sich die gänge im stand oder beim anschieben gut schalten.das muss ein anderes prob sein
weich ja würde ich sagen.hat aber doch nichts damit zutun das sie nicht anspringt,oder?
hab beides probiert...sie sagt keinen ton.kann es auch am getriebeöl liegen?hab nämlich 5w 30 genommen.
was meinst du mit kat?
also habe über ostern nochmal alles gecheckt...Kolben ist richtig rum drin,Zündzeitpunkt ist richtig eingestellt,Auspuff habe ich freigebrannt.
Verstehe das einfach nicht.Zündfunke ist wirklich gut,Kompression hat sie auch,CDI habe ich von meiner andreren PK genommen damit lief sie aber auch nicht.Weiß echt nicht weiter....habt ihr nicht noch ne Idee??? -
kompression ist da.neue kerze + stecker ausprobiert.zündfunke ist ja auch gut, aber nach ein paar mal kicken ist die kerze klatsch nass.vielleicht massefehler?
