Beiträge von Its0nlyFuN
Choke gezogen=Gemisch ist fetter.
Wenn die Karre mit gezogenem Choke richtig durchzieht, wie du so schön beschreibst, dann ist das Gemisch zu mager.tenand hat dir schon den richtigen Tipp gegeben.
Wenn das Getriebeöl nach Benzin riecht (musst das Zeug ja nicht gleich schlürfen), dann wäre der kupplungsseitige Simmerring undicht und damit auch das Kurbelgehäuse...
Kurzum, du hast vermutlich ein Falschluftproblem.Wenn das Getriebeöl nicht nach Benzin riecht, dann würde ich mit der Suche bei einem evtl. krumm und damit undicht montierten Vergaser weitermachen...
Das wars! zwar nicht Krumm aber dafür war die Dichtung Kött...
Besten dank!lg Its0nlyFuN
Hey,
danke für die Tips. Aber daran liegt es nicht...
Habe aber gerade festgestellt, das wenn ich den Choke gezogen habe zieht der voll durch, sprich gibt Gas. Nur wenn ich den Choke reindrücke macht er wieder das oben beschriebene. Bin ja nun noch nicht so schlau auf dem Gebiet... Was könnte das mir nun sagen?:Dmfg its0nlyfun
Hey,
erstmal ein dickes Lob für dieses Forum. Recht interessant hier mal ein wenig rumzulesen =)Zu meinem Problem:
Ich habe mir vor einiger Zeit eine Vespa PX 80 gekauft, welche ich nun die letzten Tage TÜV fertig machen wollte. Nur leider stellt sich mir nun das Problem, das wenn ich im Leerlauf Gas gebe, der Motor abwürgt. Ein Kollege und ich haben vor ein paar Tagen festgestellt, das auf dem Drehschieber einige Riefen zu erkennen sind. Nun stellt sich die Frage ob sich mein Problem durch austauschen des Drehschiebers beheben lässt oder ob es noch andere Möglichkeiten dafür geben könnte...
Weiterhin läuft das Standgas viel zu hoch, was sich auch nicht durch drehen der Standgasschraube besonders verändern lässt.Zur Vespa:
Vespa PX 80
Typ: V8X1M
Tag d.1.Zul.: 21.11.95Mfg Its0nlyFuN =)
