Aha, Danke, schon wieder was dazugelernt.
Beiträge von Tkatchuk
Haste mal das Bremslicht kontrolliert? Ohne eine intakte Soffitte / Birne starten die Vespen nicht.
Habe bei mir das selbe Phänomen, Nebendüse fest reingeschraubt --> Vespa geht im Stand aus, Schraube lockerer --> fährt super aber nach 500m ist die Düse raus aus dem vergaser.
Was gibt es noch für Möglichkeiten das zu beheben. Ne neue Düse scheint ja nicht zu helfen. Unterlagscheibe drunter?
Was muß es denn sein? Schliesser oder?
Kumpel meinte auch er tippt auf den Bremslichtschalter. Weiß jemand ob und wie ich den überbrücken kann? Bremslicht halte ich bei nem 50er Roller für nicht so wichtig.
habe ein Problem bei meiner Spezial (6V). Am Rücklicht kommen wie vorgesehen drei Drähte an blau (Bremslicht), grau (Rücklicht) und schwarz (Masse).
1. Problem: das Bremslicht hat Dauerstrom
2. Die Vespa springt nur an wenn die beiden Stromführenden zusammengeschlossen sind (blau und grau). Kabel wieder auseinander --> Vespa aus
3. der Vorgänger hat 12V Birnen reingemacht, aber mit 6V ist es nicht besser
Hat einer ne Idee was das sein könnte. Gestern 2 Stunden davor gesessen und ich könnte wetten das ist nur was kleines.
DAnke für die Antworten.
